Требуеться муфта кондиционера на А6 4ВС5
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем kez, 26 окт 2010.
  1. kez
    kez Новичок
    27 авг 2009
    89
    A6 2.4 ALF АКПП 98г.
    Добрый день, собственно развалился у меня подшипник в муфте кондиционера.
    Машина в профиле.
    есть у кого эта штука?
  2. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    Муфта эта очень дорагая новая,а б/у сложно найти,обычно в сборе с компрессором.Покупаете подшипник и меняете сами.На форуме есть такая тема с фотоотчётом.МНЕ ОНА ПОМОГЛА!Подшипник в районе 1200-1500.Но естьм муд..ки что и за 3000р предлогают такой же подшипник!
  3. kez
    kez Новичок
    27 авг 2009
    89
    Да что она дорогая это я уже знаю) А подшипник просто подбирать по размеру? А то в экзисте я его отдельно на схеме не нашел. Или покупать на разборке этот подшипник?
  4. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    #4 vadimlap, 26 окт 2010
    Подшипники продаются в конторах где заниаются ремонтом компрессоров.Снимите свой и узнаете номер.А может кто по номеру компрессора скажет.Вот номерок канторы 84954910028.Когда я искал свой то у них нашёл.Дешевле чем где.И тем более той же фирмы что стоял у меня с завода.
  5. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    если знать номер подшипника то можно в экхисте заказать, какая модель компрессора стоит у вас?
  6. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    вот очень полезная страничка с таблицей в каких компрессорах какие подшипники по NTN стоят http://www.podshipnik.ru/auto/element_5245.html причем вот тот номер типа ACB35X55X20 бьется экзистом
  7. kez
    kez Новичок
    27 авг 2009
    89
    #7 kez, 27 окт 2010
    Спасибо) а еще такой вопрос,я почитал темы связанные с заменой подшипников и понял что греметь могут как подщипник в муфте, так и подшипник в самом компрессоре. У меня вот какие симптомы: сначала гремел подшипник только на включенном кондиционере и только летом когда машина очень сильно прогрета. Потом при таком же тепловом режиме появился еле заметный стук при выключеном кондиционере.
    Это все прогрессировало на протяжении года. Потом я недели две назад менял термостат и заодно махнул натяжной ролик агрегатного ремня и сам ремень... Вот после этого как только заводишь машину с утра, грохочет страшно.. Особенно если еще и фары включить(типа добавляеться нагрузка с генератора) Потом машина немного прогреваеться и грохот пропадает, даже со включенным кондиционером. Как думаете какой это подшипник?
    И еще вопрос можно ли узнать модель компрессора без его снятия?
  8. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
  9. kez
    kez Новичок
    27 авг 2009
    89
    Спасибо)
