Требуется помощь.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем karlos76, 13 янв 2012.
  1. karlos76
    karlos76 Участник форума
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Помогите полечить машинку.:sos: Просто не знаю с чего начать.:dash:
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
    76 77
    VIN: WAUZZZ4B02N049960 Пробег: 328180km/203921miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 4Z7-907-551.lbl
    Part No: 4Z7 907 551 F
    Компонент: 2.7l V6/5VT G 0002
    Кодировка: 26812
    Мастерская #: WSC 02325
    VCID: 4688D3EE48CF
    WAUZZZ4B02N049960 AUZ7Z0A1938991
    7 Найдены неисправности:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
    P1237 - 35-10 - - - Непостоянно
    17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit
    P1240 - 35-10 - - - Непостоянно
    17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit
    P1239 - 35-10 - - - Непостоянно
    17650 - Fuel Injector for Cylinder 6 (N84): Open Circuit
    P1242 - 35-10 - - - Непостоянно
    17649 - Fuel Injector for Cylinder 5 (N83): Open Circuit
    P1241 - 35-10 - - - Непостоянно
    17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
    P1238 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 4Z7 907 389
    Компонент: ABS/ESP allrad D57
    Кодировка: 06393
    VCID: 091218D21951
    4 Найдены неисправности:
    01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
    79-00 - Please Check Fault Codes
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Непостоянно
    00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
    27-10 - Implausible Signal - Непостоянно
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 4B0-959-655-AI84.lbl
    Part No: 4Z7 959 655 D
    Компонент: Airbag 8.4E 3000
    Кодировка: 0000106
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 50A4F5B6BA8B
    1 неисправность:
    002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 920 933 P
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09
    Кодировка: 04164
    Мастерская #: WSC 09850
    VCID: 30649536DA4B
    Неисправности не найдены.
    Адрес 34: Система регулирования клиренса Label: 4Z7-907-553.lbl
    Part No: 4Z7 907 553 E
    Компонент: - 2C1A1 D040
    Кодировка: 25500
    Мастерская #: WSC 09999
    VCID: 4796DEEA4FC5
    5 Найдены неисправности:
    01400 - Suspension Level Control
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Непостоянно
    01316 - ABS Control Module
    79-10 - Please Check Fault Codes - Непостоянно
    49-10 - No Communications - Непостоянно
    11-10 - Control Limit Not Reached - Непостоянно
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Выкинуть акум? поменять клеммы? или более глубоко
    Заранее спасибо
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Для начала все стереть, через некоторое врямя снова почитать машину на предмет ошибок
  3. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Уже стирал, появились опять.
  4. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    +1
    только ещё напиши:
    1) работает ли АБС, и не висит-ли её ошибка на приборке.?
    2) подушка горит на панели?
  5. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Висит ошибка АБС, Ошибка пневмы (не поднимается), Подушка не горит, кстати ее раньше не было
  6. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    еще проблема в том что не работает сцепление (под замену) и горит LOW RANGE инверсное, однако понижайка не включена
  7. нео120
    нео120 Новичок
    7 янв 2011
    59
    Audi Allroad 2.7T
    Смотри контакты на предмет окисления. Авто часом не плавало где нибудь в реке?
  8. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Да уже об этом подумал, вроде не плавало. Сейчас закажу сцепу, а потом буду думать дальше.
  9. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    #9 karlos76, 18 янв 2012
    Завтра меняем сцепу. Почистил и Обтянул клеммы акума, потер ошибки, по питанию пока больше не появляются. Не работает компрессор пневмоподвески. Реле щелкает, прозванивается, а компрессор не включается. Измерил напряжение на силовом контакте реле и получил 7 вольт. А где остальные 5 не понял. может искать закисшие разъемы? по схеме написано клемма 30 - искать по маленькому проводу от акума?
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    На самом компрессоре контакты смотрели?
  11. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Еще нет. Завтра посмотрю. А как это может влиять? по схеме клемма 30 я думал она прямо с аккумулятора, может там еще разъемы есть.
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    На прямую не пробывал подавать 12в? Мож электро мотор сдох у компрессора:shock:
  13. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    она на земле стоит, завтра на подъемнике будет попробую.
  14. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    кстати а как там с полярностью, или ему все равно?
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    на фишке посмотри, коричневый с черной полоской должен быть минус (могу ошибаться).
  16. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    спасибо. разбирать буду посмотрю, да еще раз схемку гляну. Однако интересно почему я намерил 6 вольт
  17. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Есть маза, что глючит нештатная сигналка. Правда я ее в глаза не видел, но возле блока предохранителей стоит валет и висит светодиод.
  18. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    В кабинете венеролога:
    - Доктор, я к вам и с букетом!
    - Ну, давайте ваши цветы сюда....
    - А кто говорит про цветы?..
    Очень похоже :)
  19. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    Проблем всего 2 сцепление и что-то с электрооборудованием, при чем это почти локализовано.
  20. karlos76
    13 янв 2012
    146
    allroad 2.7 T
    нашел сигналку Блек баг, буду удалять. Видно она глючит
