Требуется совет!!!! По демонтажу!
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Gohanet, 19 июн 2011.
  1. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.045
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    Всем привет. Хочу демонтировать со своей машины сигнализацию блэк блак супер. Кто это делал скажите сложности есть с демонтажем?
  2. antoxa787
    antoxa787 Живу я здесь
    5 дек 2007
    1.007
    955 S
    +1 тоже интересно, ибо достал.
  3. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Во во потом лучше другую поставлю с турботаймером!
  4. Sidson
    Sidson Новичок
    21 сен 2010
    27
    Audi A6/C5 2.5TDI
    Как и любую другую сигналку, начинай демонтаж с блока. От него идут все провода. Отключай их по одному и изолируй и все. Ничего сложного. Система состоит из блока, реле блокировки(может быть несколько), антенна для поиска меток, дисплейчик на приборке, антенна для брелка, датчик удара и может быть датчик объема. Главное клемму аккумулятора сними прежде чем лезть.
  5. Spring SS
    Spring SS Участник форума
    27 май 2011
    399
    G463 - жуткий трак
    Здравствуйте!
    Демонтаж будете делать самостоятельно?
    В демонтаже есть несколько подводных камней:
    1) Беспроводные реле блокировки, их должно быть как минимум 2
    два.
    Они не связаны гальванически с блоком и могут иметь различные алгоритмы работы. Вообщем то начинать желательно с них.
    2) У сигналки все провода черного цвета, так что при демонтаже восстанавливайте проводку по очереди. Схемы все есть на сайте Альтоники.
    С уважением
    Алекасндр
  6. vr-4
    vr-4 Новичок
    21 июн 2011
    19
    А4/B6 1.8T 03
    Значит так .Реле может действительно быть не одно.Поэтому ,сначала ищем реле .Нужно добится что бы машина заводилась без метки,или со снятым разъемом Блэк бага .Это будет означать что блокировки удалены и моно приступать к демонтажу черных проводов.Да важная деталь ,машина должна не только заводится но и трогаться с места .(там могут стоять реле WaitUP они блокируются при троганье с места ,а при стоячем авто себя не проявляют)
  7. Gohanet
    6 май 2010
    2.045
    Всем спасибо. В выходные буду побывать.
  8. Prav
    Prav Новичок
    9 июл 2011
    7
    Реле эти цифровые - но по виду не отличаются от обычных - ищите в местах, тех, что заблокировано - они управляются по цифре, поэтому стоят скорее непосредственно вблизи блокируемых устройств. Допустим вскройте крышку бензонасоса, нет ли там... Найти их нужно обязательно. Я бы Вам советовал обратиться в сервис, непрофессионалу это очень тяжело, зря связываетесь.
  9. kurchanov
    kurchanov Участник форума
    19 фев 2010
    225
    Ауди
    да, подтверждаю при грамотной установке этого реле найти его крайне сложно. тем более, если применяется версия Wait Up, в котором блокировка активируется только в момент движения автомобиля. в этой ситуации, если качественно вплетена проводка, то поиски могут затянутся надолго... бензонасос это самый легкий способ блокировки ...
  10. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    А может просто обратиться к профессионалам (я уверен, таковые найдутся среди партнеров АК) и сделать работу системы безпроблемной? Что бы не "доставала"? Ведь система то хорошая.....
  11. Prav
    Prav Новичок
    9 июл 2011
    7
    #11 Prav, 15 июл 2011
    Дело в том, что эта релюшка программируется только ОДИН раз под конкретную сигу - другой за деньги на заводе-изготовителе.
    И забыл написать поконкретнее - управляется по цифре - это значит, что к ней не надо тянуть провода управления - она управляется по любому штатному проводу автомобиля - от сигналки провода не тянутся - вот в чём сложность поисков (хотя это Spring SS уже написал), поэтому и искать надо непосредственно рядом с блокируемой цепью - попробуйте вскрыть крышку люка бензонасоса, он скорее под задним сиденьем (я так понял у Вас дизель - у него мест блокировки меньше), повниметельнее изучите моторный отсек на наличие "левой" изоленты на жгутах, она может быть замотана и в самом жгуте - т.е. внимательнее изучите проводку. У нас ставили и в блок реле умельцы - всё зависит от того, кто делал. Но если Вы не сталкивались с установкой - я вам не советую - сложности встретите даже при снятии обшивки. И если на то пошло - описали бы алгоритм блокировки, ибо такпроще двигаться в нужном направлении.
  12. lapai7513
    lapai7513 Новичок
    3 июл 2011
    79
    A6/C5 4.2Q 02г.
    Добрый день! Как успехи с демонтажом сиги? У меня схожая проблема, метка теряется - хочу снести всю систему и установить новую...отпишите плиз.
