Появились странные звуки , напоминают трещетку. Слышно лучше всего из воздуховодов над магнитолой, Эти потрескивания есть и на не заведенном авто и на заведенном, с включенным климатом и без. Есть видео, как выложить хз. Подскажите, что это может быть?
Сервоприводы заслонок там работают. Когда глушишь машину, она еще минуту-две заслонками ворочает, но звук не сильно громкий. Может мусора туда нососало?
Попробовать лицензионный диск. Леваки бывают плохо сбалансированы, да и не леваки тоже))) Культура производства наверное упала) Если не поможет, то забить)))
Вообще слушаю музыку с sd карты, а диск у меня уже год с проигрывателе стоит)) попробовал другой диск- такая же ерунда...
Обычно в приводах(компьютерных) треск появляется когда лазер ерзает по направляющим. Причин может быть несколько: загустела смазка на направляющих, налипла пыль, появился дефект на движущихся частях механизма перемещения. В любом случае на вскрывать, продувать, промывать и по новой смазывать. В 90% случаев помогает. Но думаю проще забить)
