Добрый день!!! Автомобиль прошел 3 000 км. При разгоне и торможении трещит что-то внутри подлокотника (звук как трещит пластик при нажатии), вибрация даже в локоть отдает. Также что-то дребезжит в правой части торпедо при езде по асфальту с поперечными трещинами. Кто сталкивался с данными проблемами и как можно устранить самостоятельно?
Я живу далеко от дилера и ехать туда из-за одного скрипа нет желания, поеду на ТО, вот тогда и предъявлю им. А пока может у кого-то была такая же проблема, послушаю
Трещала пепельница сзади, а сейчас трещит отверстие ремня безопасности - прям над ухом, собака. Хочу селиконом залить или вазелином. По факту - если вибрация идёт в локоть - то наверно, что то отвалилось. Можно снять дверную карту и посмотреть. А в панели - хз, локализовать надо скрип.. а дальше думать.
Не надо ничего не заливать, не снимать, надо просто уе..ть кулаком по торпеде и весь скрип сразу исчезает.
В панели что то дребезжит и у меня, 14 пробег, скоро на То поеду, пусть ищут.Только у меня еще и двери провисли, аж еле закрываются
Ох испытал на своей шкуре! Звук=дребезг в районе панели/торпедо что то дребезжало а через некоторое время "БАццц" и это что-то стало катится то влево то вправо(при резких поворотах) И что это было? Это был шуруп саморез от крепления плафона/освещения который над головой спереди - шуруп отвалился и попал в пространство лампочек!!!! Побейте руками об плафон если там что то прыгает так это тоже самое что было у меня - очень вероятно что такое не только у меня а на заводе не правильно закрепили плафон/светильник к потолку! Вот он зараза: http://i59.tinypic.com/6huted.jpg
У меня в плафоне что- то долго стучало, потом оказалось что это очки в очечнике тряслись. Вообще, в 90% (или даже 99%) случаев дребезжит барахло в ящике, подлокотнике, кармашках, багажнике.
Вот в торпедо звук такой, что как будто кто то в дефлектор кто-то кинул шуруп и он там катается. Поеду в стреду к ОФ пусть сами ищут. А то ппц какой то, платишь такие бабки и напрягаешься в машине едишь
Это шуруп от плафона а звук кажется с дефлектора!!! Я все в торпедо искал инородный предмет а окозалось в плафоне.
А еще когда кто то сидел спереди рядом с водителем слышал отчетливо звук уже с лево от себя! ЭТО ПЛАФОН!!!
Спасибо будем слушать и стучать) А вот что с дверями делать, ума не приложу, поехал их регулировать, регулировали, говорят нереально их отрегулировать кароче) я вшоке от такого ответа, что говорю машину менять будете мне или двери?))) Незнают что делать
Вот сижу и стучу, дребезга нет! Торпедо дребезжит не на всех кочках, только на трещинах да и в основном при торможении, терпимо. А вот подлокотник это ужас, на пассате и то не скрипел(((
Нашли место треска - правый порог, ставят машину в кузовной цех, порог будут разбирать, подозрение что плохо проварен порог. В плафоне ничего нету, разобрали дефлектор справа официалы, сломали его)))) в итоге дребезжит дверная панель со стороны пассажира, будут разбирать.
Думаю все таки обшивка пластмассовая - у меня слево сверчки в пороге но как стукну исчезает Вот тебе немцы(((
