Тресет на холодную и при нагрузке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dron777, 29 ноя 2019.
  1. Dron777
    Dron777 Новичок
    19 янв 2019
    20
    Ростовская обл.
    АУДИ А4 Б5 1.8Т
    Всем привет,человек я здесь новый так что не судите строго.
    Авто на холодную трясет и очень хорошо беднит топливо,летом тряска еще больше я так понимаю из за работающего и создающего нагрузку компрессора кондея,в температуру примерно +10 при длительной езде не меньше часа вибрация становится значительно меньше,если ехать по трассе примерно такое же время и остановится,такое чувство что она заглохла,работает как новая,катушки две менял,датчик температуры,вкг чистил,блидер новый,грибок тоже,свечи,подсосов нет шипит из под шупа и масло булькает в картере,давление топлива не мерил,логи снял
  2. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.816
    A4 allroad 2015 г.в.
    так шипит внутрь или наружу? и что значит масло булькает?
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Быстрей всего топ насос.
  4. Dron777
    Dron777 Новичок
    19 янв 2019
    20
    Ростовская обл.
    АУДИ А4 Б5 1.8Т
    Булькает в карьере, может через турбину но она 20 тисяч прошла,или так и должно быть,шипит из под масляного щупа, когда придерживаешь давление держит
  5. Dron777
    Dron777 Новичок
    19 янв 2019
    20
    Ростовская обл.
    АУДИ А4 Б5 1.8Т
    На бензине работает чуть лучше чем на газу
  6. Dron777
    Dron777 Новичок
    19 янв 2019
    20
    Ростовская обл.
    АУДИ А4 Б5 1.8Т
    Мульт 4.7 адаптив 23 жопа
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    система вентиляции работает неправильно, что такого? продолжайте економить и ставить китайские запчасти.
  8. Dron777
    Dron777 Новичок
    19 янв 2019
    20
    Ростовская обл.
    АУДИ А4 Б5 1.8Т
    Блидер ханс прайс,все остальное оригинал,что именно работает неправильно?
  9. Dron777
    Dron777 Новичок
    19 янв 2019
    20
    Ростовская обл.
    АУДИ А4 Б5 1.8Т
    Что смотреть куда копать?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    блидер ханс прайс, в частности.
    можешь отключить систему вентиляции от коллектора и проверить. мотор будет работать ровно и масло булькать перестанет.
  11. Dron777
    Dron777 Новичок
    19 янв 2019
    20
    Ростовская обл.
    АУДИ А4 Б5 1.8Т
    Спасибо,попробую
  12. Dron777
    Dron777 Новичок
    19 янв 2019
    20
    Ростовская обл.
    АУДИ А4 Б5 1.8Т
    Подскажите пожалуйста как на сайт скинуть логи,не могу ск
  13. Dron777
    Dron777 Новичок
    19 янв 2019
    20
    Ростовская обл.
    АУДИ А4 Б5 1.8Т
    Масло булькало при опрессовке
