Всем привет. Заехал на неделе на СТО к провереному ходовику, шо то стала машинка чуть плавать на трасе и мелкие глухие стуки появились при медленой езде по ямам. Посмотрел мастер ходовую, говорит надо поменять втулки переднего стабилизатора, все остальное ОК. Заказал втулки оригинал, поменяли. Машина перестала плыть, мелкие глухие стуки пропали почти. Но машина реально стала жесче, и на трасе на неровностях перед аж тресет, такое чуство шо что то разболталось или открутилось. Поехал снова к мастеру. Посмотрел, говорит все нормально, не че не вижу. Поехал на другую СТО-Бош сервис, посмотрели, говорят шо все ОК по ходовой, все целое и в нормальном состоянии, может типа развал надо сделать если в ямы попадали, из за этого может казаться шо ходовая разболтана. Вроде как на переднем правом внутри резину подъедает. Но машина по трасе идет четко, не рыщет, руль не дергается. Кто сталкивался, погмогите советом шо делать, куда смотреть?
Если колеса смотрят в разные стороны, машина будет кидаться то за одним колесом, то за другим, что будет приводить к ощущениям, что машину кидает из стороны в сторону из-за разбитых сайлентов. Что до жесткости, то это наверное субъективное мнение потому что была проблема и теперь ты прислушиваешься решена ли она.
