Доброе время суток! Подскажите от чего может возникать треск под капотом при разгоне. Если на раму велосипеда поставить пластмассу, чтобы она задевала спицы колеса, получается треск, вот звук один в один. Если педаль газа скидывать, то треск пропадает. Появляется звук при разгоне "внатяжку", при резком разгоне треска нет. Ошибки только по лямбдам и муфте гидротрансформатора. Есть какие-нибудь мысли?
У меня так гидро натяжки ель цепи так гремит пока мотор хорошенько не прогреется,тоже ошибок нет,все никак денег не могу выкроить
зависит, как бы объяснить.... звук появляется когда обороты максимальны на передаче т.е. перед переключением автомата. Звук наблюдается после 3 передачи
не утверждаю, предполагаю по ощущениям от куда звук идет. на холостых треска нет, внешним осмотром ничего не обнаружено.
Вибрация по кузову на холостых, обороты в пределах 640-680 пляшут - больше ни каких симптомов неправильной работы автомобиля. Есть какие-нибудь мысли по поводу треска? В какую сторону копать?
Менял недавно рейку. Мастера оторвали термозащиту в районе КПП, а обратно не закрепили. При ускорении на определенных оборотах был слышен треск.
+1 на 3.0 оба вала на каждой бошке вращает ремень,так что не путай его с 2.4/2.7Т/2.8,где ремень вращает только выпускные валы,а впускные приводятся в движение цепью от выпускных.
В сторону выхлопной системы не смотрели? У меня обе гофры прогорели - треск тоже стоит как от трактора, и при разгоне хорошо слышно когда мимо дома едешь с открытым окном - звук отражается.
+1 к выхлопной. У меня прокладка прогорела на приёмной трубе, так звук был очень похож на описанный тобой. Так же на холостых не слышно было, а как газу дал на любой передаче, так он отчётливо появлялся.
