Всем салам! Друзья подскажите пож-та: с утра завожу на холодную и на 1секунду слышится треск, потом всё нормально. Подозрение на цепь ГРМ. Подскажите кто знает!
Трещать могут гидрики, гнц\цепь справа и слева. Послушай внимательно откуда треск с кем нибудь, один заводит другой слушает.
замена гидронатяжителя. замена цепи. экономически при треске в 1-3 секунды- не целесообразно. если гремит на горячую при ускорениях- замена обязательна. не маслами не промывками и заменами клапанов в развале в 90% случаев не лечится.
ничего... но это если действительно пару секунд тррррррррррр если побрякивает - то может цепью бить по головке блока, форум покурите-, много тем и фоток было. есть еще риск от пробега поиметь развалившиеся каблучки натяжителя, меняются отдельно, но по практике- когда каблук под замену, сам натяжитель уже в плачевном состоянии. ресурс узла 300ткм
