Треск при поворотах.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zumer2010, 27 май 2012.
  1. zumer2010
    zumer2010 Участник форума
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    #1 zumer2010, 27 май 2012
    Возникает треск при выкручивании руля на ходу, в обе стороны, появилось такое дело после снятия коробки…при поворотах машины слегка дающем газом треска нет, при повороте с нормальным, но не с жиганским давлением на газ треск появляется….нужен совет, не гранат ли это наружное обе?
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Re: ТРЕСК ПРИ ПОВОРОТАХ
    гранат, гранат...
    смотри рванут ещё..
  3. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    а шо и такое бывает?ну мол где в дороге подведут?
  4. mizh-gun
    mizh-gun Участник форума
    11 июн 2011
    218
    TLC 120 D4D A6 Quadro(ex)
    если развалится,то пол беды,а если заклинит-эт посерьезней может дел натворить!
    надобы шрусы поменять!!
  5. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    #5 zumer2010, 27 май 2012
    ну хорошо,а фирмы какой покупать ШРУСы?
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    GKN Loebro
  7. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.874
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,не слепые здесь.
  9. mizh-gun
    11 июн 2011
    218
    когда была 80 в4 ставил такие же.
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Прямо после снятия КПП появился треск? Да еще в обе стороны? Вы снятые привода с гранатами об стену что ли кидали? Звук на месте проявляетса? Или только при сильной прогазовке? Звук от подвески или от мотора-насоса ГУР?
    Насос ГУР очень хорошо трещит когда помирает или с воздухом работает.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Может валы местами перепутали...
    а до этого... при прежнем хозяине.. ну в общем ты понял.. :flirty:
  12. mizh-gun
    11 июн 2011
    218
    ну вообщето хруст гранаты сложно спутать с треском гура...ну или фик его знает...надо один раз услышать и почувствовать самому разницу звуковых ощущений.
    а в случае как у ТС подозрительно,чтоб обе сразу затрещали...мож и не гранаты!!
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Там перепутать нельзя. Они же разной длинны. Наоборот не встанут.
  14. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Конечно не могут. Один случай на миллион. И спутать треск(а иногда и не хилую вибранию на руль) гранат от трескотни умирающего гура сложно.
  15. zumer2010
    17 мар 2012
    460
    A100/C4 2.3AAR 92г
    #15 zumer2010, 27 май 2012
    по цене вот это меня устраивает Meyle 100 498 0063.....выбрал фирму согласно ссылку выше, да вот вопрос,подойдет ли она на мою машинку с АБС?
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    +1 честно говоря тоже к этому склоняюсь,чудес не бывает,если до снятия коробки всё было ок,то проблема может быть связана только с деталями которые снимались/ставились т.е. ШРУСы,раньше существовало такое решение проблемы хруста ШРУСов-их меняли местами(при условии полной взаимозаменимости) и они очень часто переставали хрустеть (отодвигая финансовые вложения,на неопределённый срок),возможно в твоей ситуации произошло наоборот,тк. другие причины я слабо представляю.
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Мейле гамно. Лучше б.у шки купи, если денег жалко.
    И не шруса у тема трещат, а скорее всего ГУР или рейка.
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Они не одинаковые по длине. Не встанут привода если их места перепутать.
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Знач одни ШРУСы..
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    А топикстартер снимал ШРУСы?
    Топикстартер проверь другие версии. Потом купишь что реально сломалось.
