Друзья, нужен совет. Вот такой вот звук у работающего мотора: звук одинаковый и на холодную и на горячую, и после простоя и сразу при запуске горячего мотора. Звук при перегазовке немного изменяется. При запуске в первые доли секунды слышно звук натяжителей/цепей. Но это меньше 0.5 сек. Что это может так стрекотать? По авто. 2007 год. 3.2 fsi auk. Пробег 119 т.км, да да такие бывают) обслуживание всю жизнь у дилера, на 89 была замена всех цепей, всех натяжителей. Есть заказ наряд с запчастями на 4 страницы. По 93 группе все ровно, максимум 4' по второму или третьему окну. Значения практически не изменяются в зависимости от оборотов и температуры. Сейчас знаю что текут форсунки, по 140 группе в третьем окне за 10 минут падает до 10, спустя час после остановки значение ~ 5 и дальше не падает. Форсы заказал, тут решил послушать звук и заметил что-то подозрительное. В салоне ничего не слышно, снаружи при закрытом капоте практически тоже ничего не слышно. Ошибки по двигателю есть следующие: P2070-Ошибка заслонки впускного коллектора банк 1 P2251-Ошибка Лямбды B1 S1 P1573-Электромагнитный клапан левой электрогидравлической опоры двигателя P0130-Ошибка Лямбды B1 S1. Как я понял банк 1 первый датчик
