Треск в двигателе!!!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Сергей-013, 27 авг 2015.
  1. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Всем доброго времени суток. Недавно появился шум в двигателе, появлялся по нарастающей, после того как набирал скорость пропадал. Грешил на ролики приводного ремня, но после их замены ничего не поменялось. Съездил в поездку, проехал 700км. с хорошей скоростью, подъехал к дому, заглушил, потом завожу а под капотом уже шум с треском, как трактор тарабанит. Шум идет с водительской стороны. Прошу помощи и советов. Пробег 281т.км, на пробеге 205т.км. менял цепи с натяжителями.
  2. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    211
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Натяжители оригинал были?
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    натяжитель 100%
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    кстати, а успокоители менял? не натяжители, а именно успокоители?
    Хотя у меня оригинальный ВАГовский натяжитель после замены 5тык прошел и застучал. поменяли по гарантии.
  5. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Меняли только натяжители с цепями, все запчасти ставил в оригинале. Дело было в 2013г., дилер дал 2 года гарантии, проехал 75т.км , в мае гарантия кончилась. Сказали что по гарантии не будут ничего делать, не смотря на то что проехал всего 75т.км. Будь она не ладна эта ауди. Столько денег отдал за замену цепей, проехал-то всего ни чего...
  6. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Что может вылезти, если дальше ездить??? И если ремонтировать, кроме, как я понял нужно менять успокоитель и может быть натяжитель, что еще из запчастей может понадобиться?
  7. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    #7 ZonDer83, 27 авг 2015
    Смотрите показания в группах. Треск может быть по многим причинам, из-за успокоителя или натяжитель сломался/разлетелся. Странно что не меняли успокоители, но при этом меняли цепи.
    Фото не мое, а от Roman 8E. У него вот что с натяжителем было
  8. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Перескок цепи и встреча клапанов с поршнями.
  9. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    менял у дилера, они дали список запчастей, успокоителей там не было... такое ощущение что там отвалилось что-то и брякает, но до поездки на дальнее расстояние, этот шум спонтанно появлялся, но ничего не брякало...
  10. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Это получается опять двигатель нужно снимать чтобы успокоители и натяжителя поменять?
  11. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    У меня вообще раскрутился винтик, на который одевается успокоитель. Чудом он оказался в углу двигателя в завалах успокоителя и не попал в цепь.
    а каким маслом пользуетесь и как часто меняете при таком пробеге?
  12. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Mobil 5w30, меняю раз в 10т.км
  13. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Сняли приводной ремень, завели не надолго, шум пропал. Оказался подшипник кондиционера отработал свой срок. Всем спасибо!
  14. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Повезло тебе братан, а я уж начал думать ауди - фуфло... А тут банально приводной ремень и его комплектующие...
    Кстати что за подшипник кондиционера ? Там ведь муфта на шкиве.
  15. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    #15 Сергей-013, 31 авг 2015
    Это точно повезло. По поводу "ауди-фуфло", - это с какой стороны посмотреть..., если сам пишешь что "повезло", то похоже считаешь что фуфло. В принципе, нежданчик с цепями, это походу обычное дело для этой машины.
  16. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
