Добрый день, что может трещать в моторе на холостом ходу ? Пример треска в аудио. По ощущениям, точнее при прослушке через эндоскоп , со стороны - регулировочных клапанов , отключение клапанов , снятие с них фишек - результат нет. На ходу изменений нет, только на холостом ходу....куда копать? Что смотреть? По Васе ошибок - нет , кроме насоса ож. Пример треска : https://transfiles.ru/uenv2 А так же вопрос, есть ошибка по доп насосу ож, питание есть, насос рабочий, на прямую проверяли (что с фишки, что с других проводов, насос крутит) На всех трёх пинах есть контакт (контролька загорается) , между + и - 12в напруга, на Пине S - 0 , но контролька горит.
