Третий раз меняю маховик!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mihas_, 21 мар 2015.
  1. mihas_
    mihas_ Новичок
    21 мар 2015
    2
    Ребята, выручайте.
    Audi A6 C6 2008 год, 2.0 дизель, автомат. Года 2 назад после покупки и проехав тыс 20 км - диагностировал поломку двухмассового маховика, ок, поехал на СТО, купил, там же поставили новый. Проехал еще 20 тыс км - те же все признаки. Думаю, да ладно? Еду к официалам - да, маховик. ОК, под замену, но уже с 2-х летней гарантией. Проехал еще 20 тыс км - та же песня! Пошла вибрация при заводке двигателя, полюбому опять маховик.
    Помогите, откуда растут ноги?
  2. -Дмит-рий-
    -Дмит-рий- Новичок
    10 ноя 2011
    57
    А6/C6 2.0TDI 06г
    Подпишусь! Тоже менял маховик, но ближе к 200 тыс. , где то читал что это расходник 150-200 тыс.км, признаки хруст при трогание и на резком наборе скорости. Я так понял там пружине приходит капец.
  3. few
    few Новичок
    14 май 2014
    34
    A6C6 2.0TDI 170hp
    Нашли в итоге в чём проблема?
    Входной вал в коробке ОД диагностировали? Если он сильно люфтит (норма до 0,35мм помоему), то маховик как раз через 15-20 тыщ и умирает... Сам сейчас думаю что делать с маховиком, как его поменять чтоб без головняков.
  4. Томми
    Томми Новичок
    29 окт 2013
    38
    A6 4F 2.0
    Не пришло в голову диагностировать, да и негде.
    Убил, второй раз менять через 20 тыс. просто не потяну.
    А вот после замены маховика озадачился, до сих пор осадочек, дело в том, что время от времени на холостых, мотор колбасить начинает, особенно после пробега по трассе или когда на газ притопишь,
    через какое то время всё успокаивается.
    Такое чувство, что маховик не отцентрованный попался или прицепили его не в тандем коленвала,
    может кто знает в чём проблема может быть ?
    Сорри, что влез со своими проблемами.
