Трипоид. Прошу помощи.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zamministra, 13 июн 2013.
  1. zamministra
    zamministra Новичок
    2 июн 2013
    75
    А6 4FC6
    Добрый день, Ув. Соклубники.
    Подскажите пожалуйста, был в сервисе сказали есть небольшой люфт в шрусах (в них трипоид вроде стоит).
    Сказали поменять желательно не знаю как они правильно называются те которые не к колесу крепятся а с другой стороны вала. (прошу извинить за неграмотность)
    3 вопроса:
    1.при вывернутых колесах (на 2/3) при езде назад иногда появляется гул типа "ууууу". чуть рулем двинешь он пропадает. Может быть из-за люфта этого?
    2. Правильно ли я нашел номер?- ( 4E0498103) и если есть аналоги дешевле- посоветуйте пожалуйста.
    3. на скорости после 120 при раскрутке двигателя до отсечки в самом конце возникает как бы правильно сказать вибрация-дерготня небольшая именно почти у 6000 оборотов. при меньшей скорости и интенсивном старте с места такого нет. так же нет и на 150-160 и далее км.ч. Именно при 120км.ч. примерно и 6000 об.
    Шрус (трипоид) виноват?
    Спасибо за ответы:beer:
  2. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    На противоположной стороне от внутреннего шруса находится наружный. Он обычно щёлкает при движении с вывернутыми колёсами, может и гудит, но все, которые я менял только щёлкали. Гудеть может ступичный подшипник. Внутренний же может щёлкать, но при прямолинейном движении, а также стучать на ямах, так же из-за него может быть вибрация кузова при ускорении.
  3. vladimir s
    vladimir s Участник форума
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    Люфта в триподе быть не должно вовсе, вибрацию он может давать. Я ставил Febest год назад, пока без нареканий, правда ставить надо правильно.
