Привет, столкнулся с проблемой. На заведенном авто при неоднократном нажатии тормоза (3-5 раз) начинает трясти двигатель, перестаешь нажимать тормоз - все в порядке. Грешу на Эжекционный насос. Так же периодично заводя авто на холодную может тяжело завестись либо вообще не завестись с первого раза. Так же независимо не от чего, происходит произвольно - электровакуумный насос тормозной системы начинает качать по несколько раз, слышно его жужжание. Само авто тормозит слабо - нет "жесткой сцепки" даже не удается опробовать работу АБС (VCDS показал ошибок по ней нет), при нажатии на тормоз - очень плавно тормозит. Делал тест: 5-6 раз нажать на тормоз - педаль каменеет, удерживать авто и завести - педаль плавно утопает. стрелка тахометра на месте, не дергает. В чем дело? Audi a4 b6 2001гв 2.0 ALT вариатор
проверили "06B103235G VAG клапан pcv (вентиляции картерных газов)" , там мембране конец, но разве он может влиять на это?
В этот момент у двигателя отбирают воздух для мембраны вакуумного усилителя тормоза. Возможно, что тормозных трубках\магистрали - воздух.
