Доброго времени суток. Прошу совета по не исправности. Авто Audi A8 d3 3.0 tdi. Исправность проявляется не всегда. Наченает подтрясывать двигатель на холостых, при езде на небольших скоростях тоже чуствуется. Даже кажется что коробка не так плавно переключать начинает. На скорости выравнивается. Неровная работа даже заметна по пульсации света подсветки и проборных панелей, света с наружи. И так бывает не всегда, бывает чудо и несколько дней все ок, бывает после перегазовки т.е. падержав 3.5 обороты секунды 3-5 проходит. Может кто сталкивался? Какие соображения?
Какой пробег ? Какие показания в 72-77 группе ? На х.х. если трясёт, какие показания в 1й группе , 13-14 группе ?
Шнурка нет, но недавно меняли свачи накала из за плохой заводки по утрам. Сначала грешил на форсунки что в них беда и в последствии чего плохо заводится и подкалбвсывает мотор. Загнал в сервис каторый занимается только топлиной системой, насосами и форсами. Они по поводу системы и форсунок нареканий не имели (правда форсунки не снимали значит по компу диагностику делали) только свечи накала не работали после замены заводится хорошо но пульсирование не пропало. Ребята намикали что может быть регулятор нагрузки Пробег 251 т.
Может кто имеет какие соображение или у кого случалось похожее? Весь нет пра гооглил не чего похожеге не нашол.
Если регулятор нагрузки накрылся можно его как то проверить не снимая гены? Подзаряд на акуме прыгает в раене 14.2 - 14.4 при включенном обогреве, наружнего и освящение в салоне. Далжно прыгать или далжно стабильно показывать? Правда на плюсовой клеме маленький проводок видимо конда то был оторван и просто под гайку закручен, что за он?
Правда сегодня заводил авто с открытым капотом и услышал как ой то скрип или писк, паслушал вроде ролик или чтото как будто гудит, а не может быть как вариант что подклинивает что то и поэто му тяжело двигателю крутить поэтому чуство как под нагрузкой авто? Когда так подглючивает машина не бодрая а когда проходит такое чуство что ожила авто.
Хороший скрип наружу выйдет. Через пару дней. Было у меня - ролик сервисного ремня подклинивал. Через три дня ролик заклинил, сошёл ремень, повезло, под зубчатый не попал.
