Трясет кушку на холостых оборотах
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Zurba, 21 май 2015.
  1. Zurba
    Zurba Новичок
    1 янв 2014
    15
    A4 /B8 2.0TDI 09г.
    Доброго дня, уважаемые форумчане, помогите с определением неисправности, у ку5 на холостых оборотах происходит дергание, причем поменял свечи и все катушки зажигания, на время тряска прошла, но сегодня вновь это произошло, причем уже не только на холостых оборотах, но и при движении 40-30 км/ч. Кто сталкивался с проблемой подскажите? Думаю, что проблема в каком-нибудь датчике холостого хода, хотя...Буду признателен за помощь
  2. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    как минимум ошибки читать,какой пробег?жор масла???неисправностей может быть куча
  3. Arguz
    Arguz Участник форума
    27 мар 2009
    225
    Q 3/5/7
    В дизельной поменял катушки?
  4. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    там а4 тди,а разговор про ку5,я так думаю она бенз
  5. Arguz
    27 мар 2009
    225
    Q 3/5/7
    А в чем тогда проблема на нулевой 3х литровой компрессорной Q5 решить у официалов по гарантии все проблемы?
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.263
    Q5 3,0 TDI 2014
    Причиной тряски на х.х. могут быть подушки двигателя.
  7. Arguz
    27 мар 2009
    225
    Q 3/5/7
    Причем тут подушки?
  8. Pivovarov
    Pivovarov Новичок
    18 июл 2010
    63
    Q5 2.0T 2011
    если это бензин 2.0Т, то проблема может быть в поломке маслоотделителя. и решать проблему нужно как можно скорее. иначе выдавит задний сальник коленвала. хотя может уже выдавило.
    ну и проверить закручена ли пробка маслозаливная.
  9. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    систему вентиляции легко проверить...
  10. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Если на первый взгляд, все работает, но всё равно трясет, то и компрессию нужно посмотреть. Особенно если ошибка по пропуску воспламенения.
  11. Zurba
    Zurba Новичок
    1 янв 2014
    15
    A4 /B8 2.0TDI 09г.
    По тряске
    Уважаемые форумчане, извините, что не отвечал на Ваши версии по тряске, авто супруги, сам езжу на а4, все Ваши версии принял к сведению, отправлю машину на диагностику,масло в последнее время стала кушать усиленно, на 800-1000 км 1л сжирает,кушка 11 года, знаю, что ест масло, раньше по божески на 3500-4000, возможно маслоотделитель наедается, как высказывали версию, завтра диагностика у офицалов, что скажут, отпишусь, спасибо за помощь
  12. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    свечи маслом закидывает,вот и пропуски
  13. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.166
    Audi Q5
    ну что,какой вердикт,замена поршневой???
