Трясет машину.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем red88, 17 ноя 2011.
  1. red88
    red88 Участник форума
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    Машина ауди 80 трясет очень сильно,видео сейчас выложу.
    а еще у меня проблемы при трогание,раньше мог сцепление отпустить и ехать,А сейчас включаю первую если сцепление отпустить машина дергается,сцепление как то в конце берет мне так кажется или я оборотом мало даю?1000-1500,когда даешь 2000 оборотов то сцепление берет внизу и то что бы машина не дергалась при трогание приходится очень плавно сцепление отпускать и поддавать газу,что касается сцепления,заметил что у меня педаль провалена вниз примерно на четверть всего хода педали.
    какие варианты?
  2. 300ce
    300ce Bad e-mail
    29 окт 2010
    200
    Ауди 100 С4 q
    Менять корзину сцепления. Возможны варианты поломки штока, коромысла, выжимного подшипника. Вибрация при трогании вызывается неравномерным соприкосновением ведущего (корзина) и ведомого (фрикционный) дисков. Определишь только при съёме коробки, когда задолбает такая езда.
  3. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
  4. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    забыл добавить,если коробку на нейтралку поставить во время движения,точно так же трясет машину,ни чего не меняется.
  5. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    ну а если шток сломался,то во сколько примерно встанет ремонт?
  6. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    понимаю вас-адресуя вопрос к форуму хочется решить проблему меньшими силами.сами поймите-пока не снимите коробку вам точно никто ничего не скажет!знаю на своем примере-засвистел выжимной,купил комплект сцепы,скинул коробку и ... приплыли!менять пришлось все прилегающие детали!а это вилка,рабочий,сальники,подшипники.Так что дерзайте,ничего там сложного и тяжелого,а вот коробку убить так можете,если дальше так ездить.забыл про опоры кпп сказать-они первые умерли.
  7. red88
    16 окт 2011
    343
    80/B3 1.8i 90г.
    я вот что подумал,а если бенз фильтр забит,машину будет трясти?:)))))я тут вспомнил что мне старый хозяин говорил,масло он 20 тысяч не менял,думаю что такое фильтр он вообще не знал:))
