Всем доброго времени суток! Имеется А5 2014 года, 2.0. quattro, 224 hp, пробег 98000 Езжу редко, 2 месяца назад началась тряска в задней части кузова как мне кажется. При чем тряска начинается если проехать условно до первого светофора со двора. Трясти может как на P так и на D при зажатом тормозе. Далее всё нормально. В разгоне проблем не замечал. Если просто машину греть на холостую - трясет только если добавлять оборотов. Также при этом заметно повышается "мгновенный" расход топлива и стрелка тахометра прыгает немного на 1 деление туда-сюда. Свечи новые оригинал. Бензин лил и 95 и 100. Посоветуйте с чего начинать? Чек не загорался. Перечитал кучу подобных тем, подушки опоры вряд ли на расход влияют. Заранее спасибо!
Доброй субботы недели! а5 2014, 2.0, 224 hp. Как раз в марте была похожая проблема, трясло на "первом светофоре", т.е. на остановках в первые 10-15 мин езды, но трясло как будто "троит"- "двоит" и сейчас заглохнет, приходилось держать педаль газа на 1500-2000 об. чеков и ошибок не было. Попалась эта статья: https://www.drive2.ru/l/533434939236942118/ и эта тема: https://www.audi-club.ru/threads/troit-2-0-tfsi.511301/ Решил поменять клапана фазорегулятора, поменял 2клапана по 6 тыс.руб. И проблема ушла.
