Трясет при трогании
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Artem71, 20 сен 2017.
  1. Artem71
    Artem71 Участник форума
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    На холодную( двигатель не прогрет ) при трогании начинает сильно трясти , приходится как бы задерживать сцепление и побольше подгазовывать , работает на хх ровно переключается все четко тихо ни щелчков ни скрежитов не ударов , сцепление не буксует , особенно проявляется когда трогаешься под бугор или выворачиваешь руль , по мере прогрева проходит . В чем может быть причина, спасибо. Audi c4 2.5
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Причина в несоответствии рассчитанной в ЭБУ порции ТВС (длительности впрыска), реальным возможностям твоего мотора.
    Данная ситуация ведёт к дальнейший деградации двигателя, и в итоге скоро тот же неприятный эффект будет наблюдаться и в прогретом режиме двигателя. Я быстро и качественно устраняю такие дефекты управления, так что если уже актуально, то можешь приехать на реабилитацию мотора. По расстоянию не так уж и далеко.
  3. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Можно поподробнее узнать в чем заключается суть реабилитации
  4. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #4 Petrovish, 21 сен 2017
    Это аппаратная доработка (по управлению) штатной системы впрыска, выглядит в демонстрационном варианте подключения так:
    https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/46.html
    У этой спектры 1,6 л. пробег в режиме такси уже под 800 тыс. км. и сильно отстающий по компрессии 3-й цилиндр, но несмотря на это с компенсационным управлением хромой мотор работает идеально ровно.
    И так же уверенно-бодро преодолевает крутые подъёмы на 5-й со строго фиксированным положением педали газа, без просадки оборотов двигателя.
    https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/44.html
    Расход по трассе в установившемся режиме упал с 8-ми л. на 5-ть, и это с пассажирами и багажом.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Доработка ????? :rollingeyes:
    Нахуа доработка, если достаточно привести в порядок штатную систему !
    Артем, начни с диагностки, выкладывай данные. Возможных причин много, надо понять какая из них.
  6. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    С каких групп начать?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    На ХХ - 1,4,13
    и разгон с дерганьем, группы 1,10,4
  8. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    У меня происходит не дергание а вибрация по салону , и это происходит только при трогание во всех остальных режимах работает безупречно
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Если коробка механика, то может быть виновником двухмассовый маховик.
    Ну и еще оторваные подушки движка и коробки !
  10. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Если что то с маховиком почему посторонних звуков и признаков умирания нету ни скрежетов ни ударов да и на хх все ровно работает только начинает умирать? Да и подушки если бы были оторваны тоже бы на хх вибрировало или не обязательно?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Маховики кончаются по разному. Со скрежетом это вообще редкие запущенные случае. Чаще просто вибрации в разных режимах.
    Ты меня не уговаривай, если да если.... бери и проверяй.
    Нагрузка на на мотор при ХХ и при троганьи координально отличается !
  12. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Я вас не уговариваю , а себя , хочется надеяться на лучшее ) хорошо буду смотреть спасибо
  13. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    А она и есть там на данный момент в исходном порядке, просел в сопряжениях ЦПГ только сам мотор.
    И в этом случае менять подушки и маховики - пустая трата средств.
    И вопрошающий, скоро в этом на своём уже опыте убедится.
    Недостаток опыта всегда компенсируется неоправданными финансовыми расходами.
  14. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Проблема оказалась куда проще чем можно было себе представить был порван шланг от подающий магистрали к кронштейну фильтра не сильно но порван при стоянки подсасывала воздух что я заметил случайно в прозрачном шланге , видимо пока не выгнал насос воздух подачи не хватало , сейчас шланг благополучно поменян , проблема исчезла полностью , заводится стала намного лучше и после заводки не троит вообщем все стало тише и мягче ( и почему я раньше на это не обратил внимания не понимаю) , вопрос проехал после замены шланга около 50 км посмотрел в прозрачный шланг но там пузыречек диаметром с иголку ( ну очень очень маленький но есть) где то ещё подсасывает , или что он до сих пор не выгнал остаток?
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Жаль не успел ЦПГ поменять...
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Или съездить на "реабилитацию".
    ДенисБелгород нравится это.
  17. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Интересно его за это заблокировали ?
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я не знаю, но цитаты из книги про основы проектирования дизелей всем уже надоели.
  19. Artem71
    17 май 2015
    388
    А6/С4 2.5ТDI 96г.
    Ну нам хорошо дезель заново проектировать не пришлось , у нас проблемы не такие глобальные смотреть надо где ещё воздух поступает . А проектами пусть инженеры занимаются
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Самое вероятное - колечко резиновое под термоклапаном фильтра. Ну и дальше, к баку.
