Трясет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 430, 10 авг 2013.
  1. 430
    430 Новичок
    28 ноя 2009
    17
    A4/B7 2.0 BRE 06г
    #1 430, 10 авг 2013
    Трясет двигатель BRE
    Приветствую всех! Особенно тех кто сможет помочь.
    AUDI A4 2006 2,0TDI BRE
    Двигатель на холостых трясет аж вся машина трясется, грешил на подушки, поставил новые, проблема не ушла. Стоит включить кондей проблема практически уходит, остается легкое потрясывание, как будто пропуски воспламенения. Похоже как на бензиновом двс катушка умирает, и двиган трясет как хер знает кого.
    С диагностикой в нашем регионе конкретная беда, точнее её здесь нет.
    На что похоже? У кого может было?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    подключи компутер, много узнаешь :)
  3. 430
    430 Новичок
    28 ноя 2009
    17
    A4/B7 2.0 BRE 06г
    Так нет его, только что топ фильтр поменял. Никаких изменений. Форсунки как проверить? Если их снять реально проверить?
  4. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Так купи его :)
    Это проще чем снимать форсунки.
    Снять всегда успеешь.
  5. 430
    430 Новичок
    28 ноя 2009
    17
    A4/B7 2.0 BRE 06г
    #5 430, 18 сен 2013
    Такая беда, сегодня после того как в тапочку дал, пропала тяга, напрочь, выше 40км не разгонишь, выскочила ошибка, остановился, завел, всё окей, тяга появилась, чек остался гореть. Ниже то что в чеке было. Куда копать? Клапан сброса?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    скорей всего обычный передув, аварийный режим, перезагрузка, поехали..
  7. 430
    430 Новичок
    28 ноя 2009
    17
    A4/B7 2.0 BRE 06г
    Такое происходит после каждого обгона.
  8. виктор 1983
    виктор 1983 Новичок
    19 сен 2013
    35
    А4/В5 2.5TDI 01г.
    Если снять все форсутки, их можно проверить только на на стенде
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ПЕРЕДУВ !
  10. Александр::
    Александр:: Участник форума
    19 мар 2013
    351
    А6 2.5 TDI.AKN 00г
    Починил машину?
  11. HOCOPOr
    HOCOPOr Новичок
    10 июн 2013
    13
    A6 С6 3.0 TDI
    У меня была похожая беда, пришлось капиталить все форсунки -влетело в копеечку , но колотун пропал) Проверь работу форсунок на компьютере.
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если не удастся - проверь на рояле.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #13 jonatan, 17 окт 2013
    .Надо проверить работу насос-форсунок через адаптор. извиняюсь за редакцию
  14. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    #14 eugene82, 17 окт 2013
    да что ты???? погугли...
    ТС ты мотор не мыл? может проблема в фишке на НФ. или просто форсунке хана...
  15. 430
    430 Новичок
    28 ноя 2009
    17
    A4/B7 2.0 BRE 06г
    #15 430, 20 окт 2013
    ЁёёЁёёЁёё
    Ребят, спасибо за отклик, ничего не делал, форсы не мыл, ничего не делал.
    Заезжал к местному горе-мастеру, тот мне сказал что у меня каншина порвана, нужно восстанавливать(ЕЛМ-мом диагностику за час до горе мастера делал) и мотор у меня меняный, другой модификации стоит, причем БРЕ по вину и на машине БРЕ мастер говорит что стоял другой модификации. Видать его китайский предмет не может подцепиться к моей машине.
    Ну а теперь о самой проблеме:
    Как устанить тряску? Начать с диагностики? Где купить или у кого нужный шнур с прогой?
    Может кто подскажет мастера? Волгоград? Ростов?
    Вообще моё мнение формунка, трясет и выхлоп как при не рабочей катушке на бензине.
    Ещё раз повторюсь, тряска только на паркинге, на драйве ващпе окэй, тоесть есть нагрузка, тряски нет
  16. 430
    430 Новичок
    28 ноя 2009
    17
    A4/B7 2.0 BRE 06г
    Ребят помогайте.
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    так не кто не поможет ,это не угадай мелодию...нужна диагностика,коды ошибок ,если есть ,данные по группам(логи)...ищи где можно сделать диагностику или покупай шнурок и прогу и накурившись форума своими ручками
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    извиняюсь есть такой двигатель там стоят насос-форсунки 0 414 720 404. есть опыт ремонта
