A4 B7 Трясёт автомобил Audi a4 b7 Avant 2.0 TDI 170 л.c.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Denis3323, 5 янв 2023.
  1. Denis3323
    Denis3323 Новичок
    5 янв 2023
    1
    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой , автомобиль (Audi a4 b7 Avant 2.0 TDI 170 л.с.) когда нагревается к рабочей температуре - тоесть 80-90 градусов - трясёт весь кузов при ускорении в пол педали и больше(тоесть активное ускорение)
    До 3х тыс оборотов, когда набираешь больше 3х тыс оборотов - тряска пропадает, так же есть проблема, что на холостых автомобиль так же трясёт(обороты дивгателя прыгают от 830 до 900) , впридачу к этому сегодня ехал, и автомобиль просто глохнет на ходу (4,5 передачах), включаю 4 обратно , и заводится.
    Из того что делал:
    Менял тннд;
    Ставили ремкомплект на тнвд;
    Менял топливный фильтр;
    Буду благодарен за ответ.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Нужны показатели параметров впрыска по топливу .. коррекция по количеству на ход для начала ..
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    Вопрос - откуда ТНВД на моторе с PPD никого не смущает ?
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Формально Влад ,он таки там есть)) , но показатели как ..у ..болевшего в детстве ,рем.комплект обычно борется с течами разного рода , но видимо товарищу не довели ньюансы
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    Тандемник что-ли имеется ввиду ?
