A4 B8 Трясёт автомобиль.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Semenk91, 5 окт 2021.
  1. Semenk91
    Semenk91 Новичок
    3 окт 2021
    2
    Доброго дня. Месяц назад заметил что машину прилично трясёт на холостом ходу, раньше подобного не было. Обороты при этом не плавают. Смотрел гидроопоры двигателя, следов потёка не обнаружил. Пробовал менять свечи на новые, менял электромагнитный клапан распределения фаз - результата никакого! Компьютерная диагностика проблем по двигателю не выявила, лишь две ошибки по вариатору: Р072700 - сигнал числа оборотов от блока управления двигателя - нет сигнала; и P072200 - датчик частоты вращения выходного вала КП-G195 - нет сигнала. Audi A4 b8 2011 год, 1.8 160 сил. Кто знает в чем может быть причина?
  2. AvantTDI
    AvantTDI Новичок
    6 июн 2023
    1
    Audi a4 b8 TDI 143 hp avant
    Та же проблема только трясёт при разгоне и может заглохнуть. Ошибка та же P072200. Audi a4 b8 TDI 143 hp
