A4 B7 Трясёт при при отпускании тормоза
Тема в разделе "A4", создана пользователем P_SH, 23 авг 2021.
  1. P_SH
    P_SH Новичок
    23 авг 2021
    1
    A4 b7 2.0 tfsi вариатор
    Всем привет
    проблема такая, на d, отпуская тормоз, машину начинает трясти и доносится дребезжащий звук со стороны двигателя, как будто какая то деталь начинает со всей дури хреначить по двигателю, звук довольно громкий (не металлический) но после того как она немного наберёт скорость, это проходит, при этом немного плавают обороты, чувствуется что двигателю тяжело и она немного накидывает оборотов, как будто на механике резко отпускаешь сцепление и двигатель начинает захлебываться, думал что подушки, попенял, но не помогло
    Сначала звук был не сильный но со временем становился все громче и громче
    Пробег 220000
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Отбросив некоторые симптомы, я бы предположил, что какому-то из ШРУСов конец.
    Надо всего лишь вывесить авто на подъёмник, включить передачу и посмотреть.
