тряска под сброс газа ???? Ай нид хелп
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maximov, 27 мар 2009.
  1. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    Народ, наблюдаю такую странную вещь, началась тряска на скоростях, поехал на шиномонтаж, ободрал по килограмму грязи с колеса, отбалансировал по новой, колеса встали в 0, я обрадовался и поехал ))) только что несся по МКАДу из Бутово в Новогиреево, заметил оч странную вибрацию, довольно таки ощутимую, при разгоне, на скоростях от 130 и выше, идет еле заметня вибра, можно сказать что и нету ее, но стоить сбросить газ , начинает заметно трясти ..... что это может быть? Колеся вродь не должны ибо сам видел как прибор в нуль встал:dead:, ШРУСы вродь тоже пока признаков смерти не подают, ни трещат при любом вывороте колес ни по прямой, если взятся рукой за приводной вал, то его люфт максимум миллиметр, что по моему в пределах нормы :confused: Подушки ДВС и коробки визуально в норме, одну подушку ДВС менял год назад... Может такое быть из за тормозных дисков? ибо если на тех же скоростях не сильно притормозить, то ощущается небольшая тряска на педали и руле, в обычном режиме (до 100 км/ч) этого не наблюдал.... т.е. получается диски немного поведенные :cry: кто подскажет какова минимальная толщина дисков при которых их меняют? незнаю что и думать .... амоорты по кругу свежие, не они выходит ..... Ходовую перетряс пару недель назад, наконечники, сайленты подрамника заменены, рычаги в норме, развал после этого выставлен ....... Ступичные вряд ли ... один менял пол года назад. второй вполне живой, не шумит и не люфтит.... Блин мосх сломал уже штурмовать сию беду , помогайте :beer::beer::beer:
    В выхи поставлю летние колесЫ, мож все таки в них проблема :shock:, хотя ........
    надежда умирает последней :rofl:
  2. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    Офф топ ... вопросец на засыпку, кто какие тормозные диски юзает?
  3. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    так тряска после сброса газа или нажимания на тормоз?:)
    З.Ы.
    диски зимерман, колодки феродо 2500
  4. mono35
    mono35 Участник форума
    14 янв 2009
    297
    Audi 80/B4 ABK 2.0E АКПП 93г. / WV Passat B3 1.8 RP 88г/ BMW 525i / BMW 730i
    Диски меняют, когда борозды заметные на поверхности есть, бортики по краям. Протачивать не советую, особенно вентилируемые.
    Лучшие ИМХо - ATE, Zimmerman.
  5. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    #5 Maximov, 27 мар 2009
    трясет при сбросе газа, когда придавливаеш тормоз, тряска усиливается....
    Зимерманы кусачие по цене, наверно АТЕ мой вариант :D имеется бортик, т.е. выработка, порядка 1-1,5 мм с каждой стороны ..
    а на счет брембо и пагида че скажете?
  6. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    и чО? никаких вариантов нету, что еще проверить..??? и как !?!?!?
  7. mono35
    14 янв 2009
    297
    Мне по душе АТЕ, циммерманы подделывают бывает, да и правильно ты подметил, дороже они.
    Колодки ИМХо лучшие Jurid, но цена.
  8. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    Народ ... чет вяло ... никто не подскажет как продиагностировать поточнее? Сеня снимал колеса, подергал еще раз за валы ШРУСов, с одной стороны ваще мертво стоит, с другой, еле ощутимый люфт, вообще еле еле заметный , не думаю что от него так колбасить может ......
    Может ли кривой тормозной диск так вести себя?
  9. mono35
    14 янв 2009
    297
    Диск врядли, у меня на ниве диски вообще как амурские волны были, только колодки жрали, вибраций как до так и после их замены не шло. На шрусах хрустящих ездил, до 110 тока, но тоже небыло такого вроде. Ты со стороны не смотрел на колеса на скорости ?
  10. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    неа, не смарел .... но это возникает на скоростях 130-и выше ..... буквально перед заездом по МКАДу был в шиномонтаже ..... все в пределах нормы, все колесы в 0 поставили, одно заднее 5 грамм ловить не стали уже ))
    что еще может быть?
  11. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
  12. mono35
    14 янв 2009
    297
    У тебя это и на нейтрали и на передаче ?
  13. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    по моему да, но не буду утверждать ибо не помню ... щас так нет возможности разогнатся ....
    Перечисли куда рыть если трясет на нейтрали и если нет ....
  14. mono35
    14 янв 2009
    297
    #14 mono35, 28 мар 2009
    Нужно выяснить простую вещь - обычно начинает трясти при торможении тормозами - это могут быть диски, рейка при условии что подвеска в норме. Если трясет в повороте - ШРУС. Если у тебя трясет только при сбросе газа на передаче, то тут нужно копать к приводам и двигу ближе.
    Если бы с двигом проблемы были, трясло бы сразу на всех предачах при сбросе газа.
    Вообще вспоминай что когда это точно началось и что последнее с машиной делал. У тебя это не сразу же началось после ремонта подвески. я бы сказал, что это мелочть какая-то раскрутилась и хлябает.
    Ты когда диск тормозной рукой шатаешь при нажатом и отпущенном тормозе разница есть ?
    На четвертой и на пятой передаче ситуация одинаковая ?
  15. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    с авто ничего кроме ходовой не делал (заменил наконечники и подушки подрамника, после этого сход развал)
    в последнее время. сначала заметил тряску окло 90-100, поехал в шономонтаж, ободрал грязь с колес и отбалансировал их, тряска ушла, н сильно не гонял 120 макс., а вот когда разогнался сильно тогда и заметил сей глюк ..... рейка ок помоему, люфтов, стуков и течей не замечено , диски одинаково мертво стоят что с нажатым тормозом, что без (не пойму к чему эт ты про дицки?) ща поеду на МКАД мож еще раз сие замечу, если удасцо разогнацца, как раз колеса поменял ))) тока страшно пока летать на низком профиле ..... пока привыкну :D
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Ты крут :thumbup: А мы, колхозники, всё на АТЕ да Текстаре.....:D
    Автор, диски проверяй в первую очередь, установку колодок. Да и балансировка - балансировке рознь..... Проверь там где делают динамическую и оборудование юстированное.....
    Диски меняют при мин. допустимой толщине, на А4, например, при тольщине нового диска 25 мм, замена при толщине 23 мм.... Это Эльза так трактует.... На А6 надо смотреть....
  17. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    Это как???
    PS ща уже на лете 225/45/17 только что по мкаду 140-150 и не заметил такого ...... колеса чтоль? шиномонтажники накосорезили?
  18. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Проблема с внутренним шрусом, высох, или сход развал плохо сделали, или морда битая
  19. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    как проверить внутренний шрус досконально? визуально пыльник цел, сухо, если его посжимать внутри чувтвуется смазка ..... и каковы оптимальные углы сход развала? а то крутят там чет на регулировке. а я не бум бум ... дождусь пружин других и поеду на схождение, хочу немного отрицательное сделать, чтоб по прямой ехал как по рельсам ))) не заблуждение ли это?
  20. mono35
    14 янв 2009
    297
    Внутренний ШРУС при своей смерти разбивает еще подшипники диффа КПП, проверяется на радиальный люфт(кручение).
