A4 B5 Троение двигателя
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sasha01, 6 дек 2022.
  1. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
    Добрый день одноклубники. Подскажите пожалуйста. Такая проблема. Приобрел Ауди А4 б5. Движок адр 1.8. С самого начала машина ела 10 литров на 60 км. Поехал к диагносту, сказал что обрыв цепи фазо распределения. Попытка найти фазо распределитель не увенчалась успехом но фишка есть. Понел что стоит обманка ГНЦ без ничего. Решил купить как должно быть. Купил установил. Теперь движок троит жутко на холостых. Звук как на спортивных тачка дырчит короче. Может кто сталкивался знает что делать?
  2. dimanoid50
    dimanoid50 Участник форума
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Что такое цепь фазо распределения?
  3. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    254
    A6/4F 3.2Q 05г
    Привет.
    Если я правильно понимаю о какой цепи идёт реч...
    То цепь эта идёт между распредвалами и если её оборвало, то надо заменить эту цепь, со всеми вытекающеми ремонтами...
    Скорее всего рець идёт об отсутствии электричемкого контакта с клапаном фазорегулятора?
  4. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
    Да нет. Фишка в том что стояла обманка без электро клапана. Я поставил с клапаном. После этого стала троить на холостых. Обрыв цепи это типа проводки обрыв. А его там вообще не было
  5. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
    Тоесть фишку идущюю с ЭБУ втыкать было не куда.
  6. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
    Стоя гидро натяжитель без электро клапана
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    На исправном моторе снятая фишка с гнц к вибрациям и троению не приводит.
    Aleks 177 нравится это.
  8. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
    Так в том и прикол. Когда стоял ГНЦ без клапана троения не было, просто Жрала. А как поставил ГНЦ с клапаном стала троить. Не пойму что за хрень
  9. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.201
    с свечными проводами ничего не напутали?
  10. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
    Нет дружище не напутал. Там катушка на два котла сразу не перепутаеш. И два броника под цифрами
  11. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
    На холостых оборотах бензином аж с глушака воняет. Такое ощущение что на холостых один клиент пропускает
  12. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
    Котёл пропускает
  13. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.201
    до замены натяжителя не троила, ищи где косяк . с проводами ошибиться легко.
  14. dimanoid50
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    Если воняет, значит пропуски
  15. Sasha01
    Sasha01 Новичок
    12 мар 2022
    25
    Разобрался. Сдох модуль зажигания
