Ничего не нашел, поэтому сабж. Ситуация такая. Вечером поставил машину под окнами, сутра завожу - начинает троить и немного захлебываться. Секунд 15 - выравнивается. Потом весь день нормально. Завожу - шепчет. Вечером приехал, поставил. Сутра завожу - опять такая же фигня. То есть каждый день, когда впервые завожу - начинает троить, потом весь день нормально заводится. Может у кого-то было. Один из знакомых ссылался на трамблер, но не знаю.
Та же ерунда вдруг началась. До этого поменял свечи, провода, бегунок и крышку на новые, всё что можно промыто. Не решил проблему?
двиг работает в идеале , но! , у меня такой глюк бывает после большого перепада температур. к примеру сегодня утром так нехотя заводилась , поглючила 15 секунд и всё норм. возможно из-за большой влажности воздуха и подзасранных контактах в трамблёре.
Поменял датчик. Работает как часы)) Очень радует. Теперь датчик на приборку надо поменять и заслонку на горячий/холодный воздух (чтоб зимой из коллектора брала).
