на ауди 100 с4 авант2,6 бензинка ....не работала одна форсунка .....мы её сняли почистили-поменяли местами с 5-ой ....всё равно 6 цилиндр не работает...тогда мы сняли мозги вроде прозванивали ?! сказали что всё ок !!! тогда мы протянули провод от мозга до форсы и она заработала но счастье было 3 дня....всё повторилось., теперь опять-снимаешь провод с форсы - работа двигателя не меняется....опять этот цилиндр не работает.... иногда на высоких оборотах(3000) её пробивает и машина летит !!! ну а так троит.... поехал к другому электрику : тот определил что вмозге сгорел транзистор на 6 цилиндр......заменил мозг .....проблема не ушла ---всё осталось как и было !!!!!!!!!!!!!!!! сегодня был ещё у одного электрика прозвонили транзисторы цилиндров всё-ок.,прозвонили форсы всё-ок.,комп ошибок не видит., предположили :::что если ремень грм выставлен не по линейке ----то есть вероятность что наш правый распредвал недовёрнут или перевёрнут на какое-то число процентов -----от этого форса не работает ---=как вам такое предположение ,,,,,,? подскажите пожайлуста ? : - что на ваш взгляд выходит или вышло из строя ? ?? укого есть ссылка на изготовление линейки ==для точной установки ремня грм...... ЗАМЕНИЛ СВЕЧИ ПРОВОДА ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ПРОВЕРИЛ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ПРОВЕРИЛ КОМПРЕССИЮ-ВСЁ ОК заменил мозг... дальше не знаю куда" лезть " !!!!!!!-----пипец .................................................. ДРУЗЬЯ АВТОМОБИЛИСТЫ!!!!!!! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ - ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ ВСЕМ СПС...
