Троит audi a 4 b8 2.0
Тема в разделе "Добро пожаловать!", создана пользователем Anya930308, 10 авг 2019.
  1. Anya930308
    Anya930308 Новичок
    10 авг 2019
    2
    #1 Anya930308, 10 авг 2019
    Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой! У меня Ауди а4 b8 (2014 г.в) 2.0 полный привод 224 л.с. При зажигании проблем нет, троит при нагрузке. После остановки, если дать газу , то трясти перестает. Показывала ошибку - были пропуски, поменяли свечи, катушки две приговорили ( их тоже заменили). Сейчас выдает пропуски по двум цилиндрам. пробовали отключить датчик абсолютного давления, без него машина работает идеально. Поменяли датчик- проблема осталась. Попробовали поменять маслоотделитель- дело не в нем, дроссель проверили и компрессию- тоже норм. В сервисе грешат на задний сальник коленвала, но протечек масла нет. Подскажите что делать?
