Троит АВС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XXxSheFFxXX, 17 фев 2011.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    #1 XXxSheFFxXX, 17 фев 2011
    Столько уже переделал, ну никакой логики не поддаётся. Подтраивает двигатель. Других проблем нет.
    1.ГРМ заменен,затем ещё раз проверены метки. Всё так же
    2.Перебрал коллектор, были небольшие подсосы, теперь там всё в порядке. Ничего не произошло
    3.Летом появилась ошибка лямбды. Заменил-ничего
    4.Подумал что это провода, поменял вместе со свечами, ещё раз убедился что провода самый неважный расходник, просто похоже пиар разработчиков. Если не пробивает, значит всё в порядке. Свечи свиду одинакового нормального нагара, коричневато-беловатый.
    5.Подушки двиг новые
    6.На форсунки глянул свиду. Не текут, распыл нормальный. Неужели везти на стэнд? Задолбало уже деньги выкидывать!
    7. Компрессию ещё меряли в сервисе при покупки года 3 назад, уже не помню показания, но всё вроде норм. Тем более расход масла 200-300гр\1000км, бензин 13-14л\100км. Не похоже на ушат двиг.
    8.Сцепл поменяно, там проблем нет.
    Что то мне порой начинает это надоедать((:)mad:
    В каком сервисе можно сделать норм диагностику и\или устранение причины, а то только и могут с умным видом приговорить свечки и рекомендовать почистить форсунки, отжать тыщи 1500р и всё на этом..?:smile8:
  2. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    167
    100/С4 92 ABC МКПП моно 4A0 907 473 A (прошивка 5DA 006 903-01)
    конкретней опиши проблему-
    когда началось,на каких режимах,при каких температурах движка
  3. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    ну если все что написал, проверено и заведомо исправно, то осталось проверить высоковольтные катушки и их цепи.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.972
    Кемеровская обл.
    И ВАГом температуру на впуске посмотри.
  5. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Когда началось не помню. Постепенно, незаметно, а вот сейчас надоело и хочу разобраться. При любой температуре,особенно летом, когда кондёр работает
    Возможно это усилилось после перехода на 92 бенз три месяца назад?
    Это я вообще не понимаю как делать. Как эта услуга в сервисе называется
    В ВАГе я сам тоже ничего не понимаю, мне только тупо смотрют ошибки, радостно говорят что их нет. На мой вопрос посмотреть что то ещё, говорят что больше нечего.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.972
    Кемеровская обл.
    Найди того, кто понимает - не в лесу живешь :very_cool:
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    может с этого начать?
  8. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Стоим в гараже. Тут +5-7 градусов. Померери сопротивление датчика всасываемого воздуза - 2.3 кОм на прогретом заглушенном двигателе. Скажите это нормально?
  9. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    #9 vp48, 19 фев 2011
    Таблица. Дать остыть мотору и померить , а то не поймете какая температура датчика на не работающем прогретом двигателе.
  10. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Ошибся, это не тот датчик.
  11. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Вот это правильная таблица
    • t2.pdf
      62,1 КБ
  12. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ага, спасибо! Вроде всё укладывается...
  13. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.385
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Я же говорил, подъезжай ко мне, дам тебе катушку зажигания,поставишь и посмотришь
  14. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.088
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я вот что то усомнился в катушке. :shock:
    А у тебя компрессометра нет случайно? Как она снимается не знаешь? Провод куда то там в общий шлейф сливается и всё...
  15. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.385
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    Компрессометр есть
  16. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    не решили проблему?
    у меня тоже троит, но в основном на прогретом двигателе на холостых(720-760 об.) с увеличением оборотов(1500-2000) дрожь пропадает, трясет именно на холостых. С чего начать?
  17. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    если ошибок нему -попробовать клапан хх снять - бывает что шток выкручивается и холостые прападают до минимума
  18. UR@N
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    Ошибок нет, клапан хх снимал промывал хотя и на вид он чистый был и без выработки. С оборотами как бы проблем нет, а двигатель отчетливо даже видно как подергивается.
  19. AKM87
    AKM87 Живу я здесь
    5 сен 2010
    1.385
    А8L D3;Mondeo4 tdi
    У меня была ситуация один в один.После замены подушек движок перестал балдеть.
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    свечи, провода катушки, подвисание клапанов в направляющих. выбирай любую причину и исключай в любой последовательности по мере изучения
