Ребята привет, подскажите из-за чего дизель на холостых троит (на горячую и холодную)- после переборки... А6С5 2,5TDI, ТНВД со стенда и фарсунки новые, не знаю куда лезть.... ошибки не выдает - подключал смотрел. И на холодную запуск только с эфиром либо с талкоча, а на горячую нужно крутить секунд 20
Плохо! Я тоже как то гильзовал! Мотор помер! Первый раз надрало первый и третий цилиндр. Из за маленького зазора. Второй раз гильза провалилась!)))))) Пять раз за год снимал мотор!)))))
Вообще-то речь идет про зазор в паре "цилиндр-поршень", а не про поршневые кольца. В свое время делал зазор 0,05 мм, но у меня была ремонтная поршневая, а не гильзы.
Если на компрессию грешишь, в чем проблема, замерь и если она есть или её нет, тогда и будет видно куда копать
