Двигатель 3.0 TDI Проблема заключается в том что переодически троит на холостых на холодную и на горячую , иногда может заглохнуть. При нажатии на газ выравнивается работа двигателя Если заглушить и запустить мотор работает без каких либо проблем Ошибок нет по работе двигателя Форсунки были сняты и проверены Эгр чистил от нагара В баке насос впорядке грязи нет Фильтра заменены Датчики на рампе менял все так же не поменялось Куда дальше копать ? Что может быть причиной такого поведения
