Всем добрый день, проблема с работой двигателя 2.5 АКЕ, а именно до прогрева 80 градусов ровно, машина троит и колбасит, ошибок по ДВС нет, пробовал на датчике джот убрать 2 контакта тем самым отключил датчик g 62 но оставив работу g2, работает ровно, но высокие обороты. (я так понимаю предвпрыск) в салоне Ауди после 2_х дней проверок и 2000 гривен не ху,,, не нашли, грешат на ТНВД или ебу двига.
Как всегда врут с целью наживы, а проблема у тебя в ГРМе, точнее в выпускных клапанах, которые становятся на закрытие герметичными, только после максимального разогрева тарелок.
Перенеси тему в дизельную ветку Дизельные двигатели или создай там новую. Обязательно иметь VAG-com (свой, чужой), т.к. нужны данные диагностики. Петровича не слушай.
