Троит двигатель AEB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем FCSM1922, 30 сен 2012.
  1. FCSM1922
    FCSM1922 Новичок
    24 июн 2010
    33
    A6/c5 1.8T 98г.
    Всем привет! Люди добрые помогите советом,начал троить движок как на холостых так и при движении! Когда недели две назад началось такое думал что свеча или катушка,потом всё прошло и работало всё нормально,но в начале этой недели опять началось троение,методом отсоединения катушек от свечей был выявлен 2 цилиндр,замена свечи результата не дала,менял катушку тоже ноль эффекта,тогда решил проверить форсунки тоже таким же методом,вторая форсунка тоже показалась не рабочей поменял местами с другой результат такой же.Пришёл к выводу что не пашет второй цилиндр,чё делать дальше не знаю,компом тестил ошибок не выдаёт,боюсь на сервисе сдерут много...
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Паук смотри на правом крыле.
  3. FCSM1922
    FCSM1922 Новичок
    24 июн 2010
    33
    A6/c5 1.8T 98г.
    А можно поподробней,что за паук и на каком крыле,хотя думаю что на переднем!
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Комутаторы зажигания поменяй местами и посмотри изменения.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    На моторах ряда АЕВ очень редко выходят из строя катушки ( ресурс конечно у них не вечный ) ,а вот коммутаторы на воздушном фильтре сыпятся ГОРАЗДО чаще к сожалению .. Диагностика дает практически 100% результат в данном случае не ЗАМЕНОЙ на новую деталь , а подменой .. Этого достаточно что-бы определить неисправность ,работоспособность форсунки MPi в данном случае определяется видом свечи на не работающем цилиндре ..
    P/S/ Компрессия в цилиндрах должна быть в норме ,думаю это понятно ..
  6. FCSM1922
    FCSM1922 Новичок
    24 июн 2010
    33
    A6/c5 1.8T 98г.
    Народ спасибо всем за помощь!Дело оказалось в коммутаторе,том который над воздушном фильтре поменял и всё ок!Ещё раз всем спасибо!!!
  7. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    У меня такая же проблема недавно всплыла, вот хотел уже менять катушки , но решил по форуму сперва полазить ))) И вот вы говорить про какой-то коммутатор на возждушном фильтре... опишите пожалуйста по подробней что это за штука такая , как хоть выглядит ?
  8. FCSM1922
    FCSM1922 Новичок
    24 июн 2010
    33
    A6/c5 1.8T 98г.
  9. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Спасибо за подсказку завтра испробую, если конечно деталька окажется новая в продаже ;-)
  10. Aleksandr24p
    Aleksandr24p Новичок
    3 окт 2022
    3
    Здравствуйте, нужна ваша помощь, а/м ауди а4 б5 двигатель 1,8 т аеб, троит, колбасит как на холостых так и в движении, при резком нажатии на педаль газа двигатель как будто дёргается примерно до 2,5 т оборотов, при плавном нажатии также история, менял подушки двс и кпп, турбину, байпас, маховик, внутринии шрузы, свечи, проблема не капли не изменилась
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    И причем тут тогда детали списка? ))
    Нужен опрос неисправностей ДВС ,причин может быть много .
