Троил двигатель на бензине с установленным ГБО 4-го поколения.Искра в норме,на газу работает нормально. При проверке индикатором напряжение на всех форсунках присутствовало, при проверке осликом выявили что амплитуда напряжения на одной форсунке всего 6 вольт. Далее выявили причину - было неисправно реле в блоке управления ГБО- через него идет управление на форсунку. Виновника заменили аналогичным (подошло реле от блока автосигнализации).Ремонт с поиском неисправности занял 2 часа.
