Доброго времени суток. хочу задать вопрос у меня после замены масла и свечей затроил двигатель и пропадет мощность при нажатии педали газа. дело было так после замены масла решил поехать помыть машину заезжая на мойку переезжал лежак медленно чтоб аккуратней было и она заглохла ну с кем не бывает чуть газа не поддал и все заглох, а после мойки завел она троит , торохтит и не хочет развивать мощность еле еле . доехал до стоянки и поставил. что делать подскажите
При отказе одной катушки 2 цил. ощущалась еле заметная дрожь на рычаге кпп и засветился чек. Двиг как у тебя.
+1 катушки и еще может быть датчик рахода кислорода (ХХ) стоит возле воздушного фильтра плохой контакт или тупо не пристегнули.
думаю я все правильно понял человек заезжал и заглох из=за малого газа, а после мойки она затраила!! "заезжая на мойку переезжал лежак медленно чтоб аккуратней было и она заглохла ну с кем не бывает чуть газа не поддал и все заглох, а после мойки завел она троит"
