Проблема такова. Завожу авто с утра начинаеться дикая вибрация по кузову двиг работает не ровно. После прогрева вибрация проподает но при включении акпп появляеться не большой гул и не большая вибрация. Поехали, выезжаем на дорогу газ в пол как будто едем на двух целиндрах потом резкий сильный толчек и машина поехала. Расход 28-32 литра. Авто Ауди а8 д3 4.2 2006 год. После замены воздушного фильтра расход упал но потом опять вырос на 10 литров. Подскажите что может быть.
День добрый!!! Такой вопрос audi a4 2001 alt 130 л.с. В последнее время началась такая проблема с утра когда заводишь авто ее трясет на прогревочных оборотах, они начинают падать, и она может заглохнуть. Через секунд 30 все в норме ошибок по диагностике нет Перед этим были ошибки по ДМРВ поменял его, показывает 3.9 по вагу, когда ее заводишь показания скачут до 10.5 Дросельную заслонку почистил, свечи поменяны Подскажите в чем может быть причина?
Возможно ли это из за того что прокладка клапанной крыжки начала пропускать масло? Снял катушку она в масле колодце тоже в масле ну и естественно свеча тоже. Может от этого троить двиг.?
