Всем добрый день, нужна помощь - совет людей у которых было подобное. Audi A6 C7 2.8FSI Quattro (204 л.с) 2011 год. (Пробег на данный момент 85.000, дата 24.05.2022) На днях заметил, что троит двигатель на холодную (Когда обороты 600-700), только на паркинге и нейтральной. Включаешь заднюю или переднюю и все хорошо, поднимаешь обороты до 800 и все хорошо, прогреваешь машину до 70 градусов и все хорошо. Динамика машины не изменилась (По ощущениям), в движении никаких пробелов нет. Масло/фильтра/прокладки менял 3,5 тысячи назад. Компрессия в цилиндрах отлично. Масло показывает максимум, на днище свежих подтеков нет. Бензин заливаю 95/98 (Газпромнефть/Шел//Лукойл) Что изучили: 1. Было предположение, что это подушки двигателя - все целое. 2. Было предположение, что это катушки (Не могу уверять что все хорошо с ними, т.к три защелки сломаны и нет уверенности что все надежно там, но все промыли и продули). Какие идеи есть: 1. Есть предположение что это какой-то из датчиков накрылся (На следующей недели записан к дилеру на диагностику) 2. Есть предположение что это Ванос (По ощущениям звук идет из той части) 3. Есть предположение что это Натяжитель цепи (Мастер сказал как вариант, учитывая звук) В любом случае отпишу как выясню в чем дело, но может быть кто-то уже сталкивался с таким и сможет помочь сократить объем проверок/работ. Спасибо заранее!
Провода смотрите к катушкам,к форсункам,основную косу на моторе,у меня на пассате такая хрень была,оплетка рассыхается,провода замыкают,пробивают,ошибки по пропускам,все снял,перемотал изолентой и все стало нормально.
