Уважаемые соклубовцы столкнулся с такой проблемой, Ауди а6с6 мотор bdw начинает троить после 3 тысяч оборотов при этом осциллограф показывает катушки в норме свечи новые форсунки тоже отлично работают , грешат на лямбду , может это быть из за лямбды просто не хочется за зря отдавать 50 на два датчика просто так, по ошибкам больше ничего нет по мотору , заранее благодарю
Ребята подскажите пожалуйста может я ни в тему пишу. Но у меня такая хрень. На разгоне начинает трещать под капотом. Мощь тоже уходит(( фазорегулятор и клапан новый ставили когда капитальный ремонт мотора делали. Грешу на клапан. Масло на фишке клапана есть. Но немного. ошибок зараза не выдает. Вчера скинули аккум. Сегодня чек проморгал пару раз и машину начало жестко троить. Открутил свечи зажигания. С 1-го по 3-й цилиндры на свечах (резьба) мокрые. В общем получилось только Елмом просканировать выдал ошибку 0403.много читал в инете так может причина быть и в маслоотделителе, форсунки, и т д в общем голова крУгом идет…. Незнающ даже с чего начать(
