Пропуск в 3 целиндре. Свечи катушки и форсы менялись. Компрессия везде 12. Подсос воздуха проверен и не обноружен. Троит на холостом. На оборотах выше 2500 работает ровно. Голову уже сломал в чем может быть проблема? Может кто сталкивался с подобным. Двс BWE 200 л.с 2.0 литра турбо непосредственный впрфск.
Клиент такое авто приобрел уже с проблемой. Был пропуск по 2 горшку при проверке компрессии выяснилось что в 1 около 5 давит 2 вообще пусто в 3 -12 очков в 4 стрелка компресометра еле дергалась. Что сделали. Подняли голову клапана в норме. Но решили раз подняли сделать все. Замена клапанов. Сальники клапвнов новые. Серла развернули.Собрали все без изменений. Разобрали весь мотор. Все в норме. И поршня и кольца. Голову пролили все супер. Махнули гидрики и фазик(бфли свмнения). Результат тот же.Оказалось просевшие седла клапанов. Торценули клапана компрессия везде 12 но на заведенном двс явное троение. Диагностика показывает пропуск в 3 горшке. Дальше как писал выше. Все без изменений. В чем может быть проблема?
Хоть тема и "некро" но советую обратить внимание на эту фразу )) При такой операции нужно было внимательно осмотреть место прилегания ..
