троит + esp
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lammm, 19 янв 2015.
  1. lammm
    lammm Новичок
    21 апр 2014
    28
    А6 с6
    Доброго времени, проблема следующего характера: после работы на хх при прогретом двигателе и начале движения загорается esp и начинает троить движек после прогазовки проходит проблема частая, что может быть? В 93 группе 4.5 и 5.5.
    Audi a6c6 3.0 tfsi.
  2. PurpleA6
    PurpleA6 Новичок
    24 дек 2014
    23
    А6/C6 3.2 06г.
    +1 подпишусь и у меня так же особенно на морозах , но есп только 1 раз загоралось ... какие непонятные пропуски мотор передернишь потом все ровно ...
  3. Pyshok
    Pyshok Живу я здесь
    18 май 2012
    1.112
    audi a6 3.2
    катушки зажигания 100%
    пропуск где то проходит и сразу ЕСП
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Такая же хрень в морозы началась :shock:
    ESP тухнет либо при движении на уже прогретом двигателе,либо после перезапуска.
  5. lammm
    lammm Новичок
    21 апр 2014
    28
    А6 с6
    у меня на холодном не бывает. Только на прогретом после простоя на хх
  6. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Немного поясню: после ночной стоянки заводишь,погрел минут 5-7,поехал-загорелось и начала подтраивать. Если заглушить,и минут 5 постоять-при начале движения все норм. А когда движок прогреется до рабочей температуры,то в течении дня ездишь без проблем.
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ошибки по двигателю выкладывайте...
  8. Artur017
    Artur017 Участник форума
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    не факт. может быть и дроссель. сам на этой теме попадался сколько раз. обычно катушки были. но было и так что троить движок переставал, есп гасла. в последний раз оказалось что дроссель забился. прочистили. и поехал дальше :)
  9. Artur017
    7 дек 2014
    221
    A6/4F 3.2 06г.
    если дроссель - меняйте заправку
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А как связан блок дроссельной заслонки с качеством топлива?
  11. lammm
    lammm Новичок
    21 апр 2014
    28
    А6 с6
    Sunday,18,January,2015,22:19:17:55062
    VCDS Version: Release 11.11.4
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 4F1 910 551 HW: 4F1 907 551 B
    Component and/or Version: 3.0 V6 TFSI 0050
    Software Coding: 0105000C190F0120
    Work Shop Code: WSC 00375 935 84219
    VCID: E0C497EA33943518C15
    5 Faults Found
    012410 - Air Intake System
    P307A - 000 - Flow too Low - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 144531 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.01.04
    Time: 23:59:39
    Freeze Frame
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 147.2 mg/str
    Temperature: 94.5°C
    Idle
    Voltage: 14.28 V
    Speed: 0.0 km/h
    000104 - MAP/MAF <-> Throttle Position Correlation
    P0068 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 144531 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.01.04
    Time: 23:59:39
    Freeze Frame
    RPM: 672 /min
    Temperature: 94.5°C
    Idle
    Voltage: 14.28 V
    Bin. Bits: 00000010
    004976 - Cylinder 6 Ignition Circuit
    P1370 - 000 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 21
    Mileage: 144547 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.01.05
    Time: 16:10:38
    Freeze Frame
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 125.4 mg/str
    Temperature: 79.5°C
    Idle
    Voltage: 13.26 V
    Speed: 0.0 km/h
    000632 - Fuel Injector #6 (N84)
    P0278 - 000 - Contribution/Balance Fault - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 144815 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.01.09
    Time: 12:18:50
    Freeze Frame
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 103.6 mg/str
    Temperature: 93.0°C
    Idle
    Load: 10.2 %
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0000 1000
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    На 6-м цилиндре разъём с катушки отваливается, остальное - последствия.
  13. lammm
    lammm Новичок
    21 апр 2014
    28
    А6 с6
    Возможно если давить на разъем 4 цил. начинаеь троить если давить на разъем 6 цил изменений нет как работала так и работает.
    Как лечить?
  14. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Р1122,но считывали когда мотор нормально работал,и не васей.
    Езжу второй день без троения и ESP,все норм,само починилось ?:shock:
    за бортом -8С.
  15. lammm
    lammm Новичок
    21 апр 2014
    28
    А6 с6
    У меня наоборот -17 и пока не вылетала проблема, все теплые дни была
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Убедиться, что защёлки на разъёмах целы и застегнуты на катушках, поменять катушки местами ( в случае если ошибка по кз или обрыву питания на катушку перейдёт на другой цилиндр, поменять катушку). Пока так.
  17. lammm
    lammm Новичок
    21 апр 2014
    28
    А6 с6
    Перекинул катушки 5 и 6 местами осталась проблема поменял свечи местами осталась проблема поменял опять катушки все прошло.
    по ваське пропуски прыгали за свечкой. Ответ очевиден свечи под замену. Заметил что на рабочей свечке белый налет как при бедной смеси. В чем может быть проблема? Фильтр свежий заслонка чистая. Дмрв?
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    попробуйте адаптацию дроссельной заслонки
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это не тот двигатель на котором эта процедура необходима.
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #20 sonic_a4, 22 янв 2015
    При наличии ошибок адаптация пройдет??
    PS собственно говоря интересует "ADP OK" или нет, а то помыл ДЗ при ошибках по 6 цилиндру, адаптация не проходит и имеем ошибки по воздуху?
