Троит и глохнет при запуске
Тема в разделе "A4", создана пользователем LSC, 15 мар 2023.
  1. LSC
    LSC Новичок
    16 авг 2021
    3
    Audi a4 b8 2015 1.8 TFSI 188000км
    Месяц назад появилась проблема, при запуске двигатель начинает троить, обороты рывками падают до 400-500 и обратно каждую секунду, машину очень сильно трясет при этом. Помогало просто заглушить и завести снова. На ходу вообще никаких проблем с плавностью хода и динамикой. Сегодня проблема повторилась, но при этом в момент рывков машина не реагировала на педаль газа ни в паркинге, ни в драйве, повторный запуск проблему не решил, просадки оборотов стали еще сильнее и в итоге она просто заглохла. Завел в третий раз, проблемы не было, спокойно прогрелся и прокатился пару км, проблемы так же нет, динамика на месте, работает плавно.
    Чек не горит, по ошибкам 16448 P000A00 ряд 1, впуск, регулирование фаз газораспределения выполняется слишком медленно bank 1. В момент как заглохла на приборке вылетело сообщение о неисправности старт-стоп, но причем тут старт-стоп?
    Из ранних проблем было значительное снижение мощности, решилось удалением ката в прошлом году. Масло жрет 1л на 3500-4500км в зависимости от манеры езды.
