Троит и глохнит AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Serg37, 25 мар 2013.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Всем доброго здравия! Помогите пожалуйста! Началось все с того, что я решил поправить шланг бензонасоса т.к. он мешал поплавку! Все поставил как надо, тут началась веселуха! Движок начил троить конкретно,опять в бак полез, все нормально!Дальше хуже, перестал показывать топливный датчик, двиг. теперь не только троит, давлю на газ и глохнит! Казалось бы дело в насосе но он новый, поплавок в ручную поднимал-работает. Провада,контакты проверил в норме, ставлю все назад,такая же хрень! А потом вообще стала еле заводиться на минуту обороты постепенно падают и глохнит! Может кто знает в чем причина? Машина у меня недавно, еще не вник!
  2. Arch90NG
    Arch90NG Живу я здесь
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    По-моему, какая-то грязь при всех этих манипуляциях попала в насос и засорила его.
    Проверь давление топлива, приходящее на дозатор - методы проверки описаны в соответствующих книжках или здеесь в интернете
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Спасибо проверю!
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да еще под глушаком чернота!
  5. DRU
    DRU Наблюдатель ООН
    22 май 2008
    998
    AAR
    и еще небось на горячую не заводится?:shock:
  6. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    И не едет и жрет как прорва и в лопату хлопает. Странно тока что случилось из-за того что насос тронул. Мне кажеца чето с напряжением там. В любом случае замер давляка покажет.
  7. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Не достаточно топлива и дозатора. Если давление в норме, то проверяй его.
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #8 Serg37, 2 апр 2013
    Да насос недостаточно гонял,заменил. Вроде поехала,но троить не перестал. Бензин в трубу уходит,хотя все свечи рабочие! Но постепенно ещё хуже,теперь то заводиться то нет! Думаю на дозатор или датчик кислорода,т.к. на средней ножке недостаточное напряжение(0.06) а должно 0.1-0.2! Пробовал подстроить как советовали здесь,без изменений! Может он здох,кто знает? А может ещё какой датчик? Диагностику пройду только через неделю! Хочется самому разобраться! Всем спасибо!
  9. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Может быть после того как потревожили топливные трубки грязь попала в дозатор? У меня были неприятности после замены топливного фильтра. Попробуйте промыть дозатор без разбора, если поможет, то дальше уже с разбором мыть.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Спасибо,а ссылка есть на промывку?
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Теперь выясняеться что искра слабая,поменял датчик холла,крышка траба и бегунок и провода новые! Искра не изменилась! Может кто знает в чем ещё может скрываться причина?
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.218
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    С чего это вдруг?
    Впрочем, на всякий случай - глянь массу коммутатора и плюс, приходящий на него и на бобину.
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да просто беда какая то проверили давление а оно на 3б,так проездил на новом насосе 3 дня,насос поставил Пирбург,и до него новый стоял Бош! Почему так не пойму,может мозги?
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Всё выяснил,полез опять к насосу а бенза литр,ктото мастерски слил в наглую 30 литров,напомню что датчик до этого мозг епал,я и не думал! Вот такие спецы! Потом завелась,даже отмечался,но хх плавают и бенз в трубу вылетает! Теперь пробую рхх промыть,дозатор пока не трогаю! На диагностике не смогли подключиться и мозгам,так что ошибки мне не известны!
