Друзья! Помогите разобраться с проблемой: мот плохо работает. Сначала не заводился, поменял свечи - завелся, но стал работать ужасно, вообщем троит, стреляет, работает двигло неровно. Попробовал прокатиться - на второй еле тянет, обороты на холостом плохо держит. Когда подсос поднимаю - обороты падают до 1000. Может надо и свечные провода поменять? бензин вроде хороший.... Проблема наверняка мелочная, но ума не приложу что сделать. Подскажите, плиииииз!!
Мерять компрессию, смотреть на нагар свечей, полностью чистить все карбы. Если Вы не умеете этого сами - то см. пост нумбер 2.
Обороты плавают, а на подсосе - обороты максимум от 1 до 3тыс. иногда даже глохнет. Надо в сервис отвезти, чтобы карбы почистили и синхронизовали. Спасибо за советы! Буду делать....
