Троит мотор
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Zeleziaka, 29 окт 2012.
  1. Zeleziaka
    Zeleziaka Завсегдатай
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Иногда через пару минут после заводки происходит сабж. Причем когда температура за бортом ниже +5. Ваг ком показывает в этот момент:
    3 цилиндр 0.24
    1 цилиндр -0.31
    6 цилиндр -4.16
    4 цилиндр -4,71
    5 цилиндр -0.94
    Если погазовать немного то становиться:
    0
    -0.24
    0
    -0.55
    -0.24
    И все нормально.
    Лога у меня нет. Один раз удалось поймать момент но лог забыл включить. А сегодня приготовил нубук а троения не было.
    А вечером ехал домой и началось через пару минут после того как завел.
    Компа не было. Погазовал пару раз и прошло.
    Что это может быть?
    PS: Я заснял видео где 1 13 14 группы. Если надо могу выложить.
  2. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    Логи по 1,13,14 группам на холостых на прогретом
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Меряй компрессию для начала,троит на холодную или на горячую тоже?
  4. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Завтра выложу
    Троит только на холодную и то не всегда. Чуть погазовал и перестает.
    Заводится хорошо.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Надо посмотреть на цикловую в момент троения если меняется то ставь дополнительный насос или насос от BAU в бак!
  6. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    Цикловая в момент троения скачет. Но если немного газнуть то перестает.
    И троение пропадает.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо нехватает давления в ТНВД....
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Повторюсь, меряй компрессию на холодную,состояние распредвалов,гидриков давно смотрел?
  9. Zeleziaka
    2 мар 2010
    639
    A6C5AFB2.5TDI'98
    С тех пор как купил машину три года назад ни разу не смотрел.
    Компрессию хотел замерить год назад но зимой заводилась хорошо вот и не стал. Займусь.
    Вот 1 13 14 на хх. Так и не удалось мне прогреть мотор до 85. Сколько не ездил выше 80 не поднималось на приборке а подрубил ваг так там ваще 72.
    Посмотрите логи:
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    По логу проблем не вижу.Сдергивай крышки распредвалов и смотри рокера.
