Недавно приобрел А6/С4,95,2.0,АВК. Несколько раз заправлял 92, все нормально было, как только залил 95(бывший хозяин посоветовал), немного стало подтраивать на холостых оборотах на прогретом двигателе, может быть это только совпадение, но все таки.. После чего троение усилилось и стало отражаться на езде, от 1000 до 2400 оборотов при езде дергается, причем чем двигатель теплее, тем сильнее. Как только из гаража выгоняешь, 10 минут не троит на холодной и едит нормально.. Посоветуйте с чего начать. Хочу сам попытаться найти причину.
Поищи по форуму, но помоему нереал (кто-то на форуме осцилографом смотрел, там всплески очень маленькие, мультиметр не увидит нечего). Как вариант снять и посмотреть на реакцию двигателя, но не забывать, что прикрутить его нада с определённым моментом затяжки!
