Троит на холодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем shuric84, 10 окт 2016.
  1. shuric84
    shuric84 Участник форума
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Мотор АКЕ, автомобиль стал троить на холодную, пока не прогреется до 90 градусов. На машине невозможно ехать дергается, снимаешь датчик ОЖ все в норме, думал датчик, купил новый все без изменений(((
    ПОМОГИТЕ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ СИТУАЦИЕЙ
  2. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    Видимо проблемы с предвпрыском. С чем может быть связанно врятли кто скажет. Можно отключить программно, тут на форуме есть спецы..
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #3 jonatan, 13 окт 2016
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    шнурок что говорит ? Цикловая подача в 1й группе измерений ?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    брось гуся паниковкий
  7. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Показания в первой группе во втором окне 4.4 - 4.7 на прогретом до 90 градусов, на холодном 6.6 иногда проскакивает более 8
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снимайте логи на холодную по 1-13-14 группах и по 1-3-4 когда троит
  9. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    а как снять логи
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  11. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    пробег какой ? Есть подозрение на форсунки
  13. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    двигатель капиталил летом
  14. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    а так пробег 250
  15. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    я тоже подумываю на форсунки, так как из трубы выхлопные идут не очень приятные по запаху, пока опять не прогреется. Хотя когда переберали движку, смотрели распыл на форсунках. сказали что нормальный.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меняй распылители на форсунках !
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть предположение что в один распылитель внутри попал нагар и пока не прогреется до 90 градусов вязкость нагара не позволяет игле распылителя двигаться с нужной скоростью
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это ж легко решается. Вот: :hospital:
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    а угол то какой?
  20. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    угол 1.8 - 2.0
