Троит на холостых, нужен толковый совет!
Тема в разделе "Q5", создана пользователем VMV, 6 авг 2016.
  1. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Q5 2.0 tfsi, проблема с авто!
    Сегодня утром вернулся с длительной поездки, проехал общей сложности 2,5 тыс. В дороге, обратил внимание, что машин подтраивает на холостых. Домой приехал, заглушил, через час завел, заводится без проблем, но потом начинает троить пока не заглохнет.
    Может было у кого подобное? Ближайший сервис 300км..., есть шанс самому исправить?
    Подцепил Васю диагноста, он выдал букет:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 8R0 907 115 T HW: 8K2 907 115 D
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TF H20 0001
    Кодировка: 0121000C290F0160
    Код мастерской: WSC 06208 000 00000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118R0907115T 001001 (AU48)
    ROD: EV_ECM20TFS0118R0907115AB.rod
    VCID: 458AAD0DC48939162E-8010
    5 Найдены неисправности:
    5646 - Негерметичность в системе впуска
    P2279 00 [109] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 69072 km
    Дата: 2016.08.05
    Время: 23:52:07
    5671 - Регулир.давл.наддува
    P0299 00 [104] - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 17
    Пробег: 65028 km
    Дата: 2016.07.23
    Время: 15:20:38
    4007 - Регулирование холостого хода
    P0507 00 [096] - частота вращения выше номинальной
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 4
    Пробег: 69382 km
    Дата: 2016.08.06
    Время: 05:56:41
    4105 - Ряд1;система опред.параметров топл-возд смеси
    P2187 00 [237] - переоб.смеси в сист.на обор.хол.хода
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Пробег: 69055 km
    Дата: 2016.08.05
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Либо ось впускных заслонок вывалилась, либо маслоотделитель. Ось сзади мотора на впускном коллекторе, соединена с вакуумным приводом, нужно пальцами потянуть её в направлении назад, хода быть не должно совсем.
  3. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Манипуляции под капотом или снизу на подъёмнике?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты прежде чем спрашивать, капот открой.
  5. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Открыл....коллектор нашёл, но ось которую нужно потянуть не могу найти, нет картинки?
  6. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Сегодня ездил на машине, такого расколбаса на холостых как вчера уже не было. Но проблема не ушла.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну если спросить не у кого, бери билет мне туда/обратно.
  8. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Google бесплатно показал)) то, что соединено с вакуумным приводом не двигается.
  9. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Тест маслоотделителя:
    открыть капот, снять кожух и подвигать маслоотделитель, если раздается характерное шипение при раскачке, значит маслоотделить под замену, что собственно у меня и приключилось((
  10. Scals
    Scals Новичок
    29 янв 2013
    24
    Q5 Revo st.1 /Morris Lubricants C3 0W-30
    P2279 00 [109] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 69072 km
    Дата: 2016.08.05
    Время: 23:52:07
    Була точно такая же ошибка, из-за негерметично закрытой крышки горловины залива масла, только у меня ее в каком то из сервисов банально сломали!
    Лечилось заменой передней крышки двигателя (где и есть эта горловина).
  11. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
  12. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.029
    Пешком постою
    Собственно виновник проблемы, крупным планом! Когда звонил официалам, и объяснил суть проблемы, сказали что неисправен маслоотделитель, цена вопроса 5400 + работы, так же сказали, что в нем нечему ломаться кроме мембраны, которую нет возможности заменить...
    Вот ссылка как менять https://www.drive2.ru/l/9240578/ все как в посте!
    speakme нравится это.
