Троит на холостых после морозов. двс AGA
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем andrey749, 1 авг 2015.
  1. andrey749
    andrey749 Новичок
    23 июл 2015
    2
    A6/c5 2.4 V6 98г.
    Добрый вечер. Пишу на форуме первый раз,по этому заранее прошу прощения, если что не так:)
    Авто A6 c5 2.4 V6 AGA
    Проблема началась этой зимой, при -30 не завелась с первого раза, а так как акум был старый остальные попытки были зря. В последствии посадил новых 2 акума раз по 5 каждый, все бестолку. При этом машина простояла сутки в гараже при +10. Искра есть, топливо поступает, свечи постоянно выкручивал и менял на сухие. На вторые сутки с божьей помощью завелась, но жутко троила. Через минут 30 стало лучше, но двигатель работал не ровно.
    На холостых двигатель и вся машина трясется. Свечи трех цилиндрах в правом блоке(по ходу движения) грязные. Диагностика показывает датчик холла G40 (точную ошибку не помню, что-то типа короткого замыкания). Купил новый, поставил, безрезультатно.
    Подскажите плиз кто знает что может быть.
    Заранее спасибо.
